6510|7
求wince6.0下TCPMP播放视频的crash问题解决方法!!! [复制链接]
wince6.0下TCPMP播放视频的crash问题,播放音频无问题,播放视频就一定会出现。谁知道解决办法?给点提示也好,谢谢
如果有条件,一切都可以商量,QQ:597326493
此帖出自WindowsCE论坛
这应该是内存访问异常造成的。播放视频时6.0不能直接操作显存,而5.0可以。  详情 回复 发表于 2010-6-18 14:18
67
这个问题可能是内存访问异常造成的。播放视频时可能会直接写FrameBuffer,而5.0和6.0对这一块的处理是完全不一样的。主要问题就是6.0中不能直接在应用程序中做内存映射并且写相应的内存。
此帖出自WindowsCE论坛
95
mark
此帖出自WindowsCE论坛
65
此帖出自WindowsCE论坛
86
LZ,你的CPU是什么?
如果是A4可以找我,已经解决crash问题,并产品化了。
MSN:hopease@msn.com
此帖出自WindowsCE论坛
61
引用 4 楼 icesoft2000 的回复:
LZ,你的CPU是什么?
MSN:hopease@msn.com
不会又是有尝服务吧,看来做TCPMP移植不差啊
此帖出自WindowsCE论坛
呵呵,无论a4,samsung,或其他都可以,要钱的,你要不?Q287687298
此帖出自WindowsCE论坛
66
此帖出自WindowsCE论坛
