3372|6
88
这个程序的思路我不懂 [复制链接]
;***双字节二进制无符号数除法***
;入口条件:被除数在R2、R3、R4、R5中,除数在R6、R7中。
;出口信息:OV=0 时,双字节商在R2、R3中,OV=1 时溢出。
;影响资源:PSW、A、B、R1~R7 堆栈需求: 2字节
DIVD:
       CLR       C           ;比较被除数和除数
       MOV      A,R3
       SUBB     A,R7
       MOV      A,R2
       SUBB     A,R6
       JC          D1
       SETB     OV                ;溢出
       RET
D1:MOV      B,#10H          ;计算双字节商
D2:CLR       C                  ;部分商和余数同时左移一位
       MOV      A,R5
       RLC       A
       MOV      R5,A
       MOV      A,R4
       RLC       A
       MOV      R4,A
       MOV      A,R3
       RLC       A
       MOV      R3,A
       XCH      A,R2
       RLC       A
       XCH      A,R2
       MOV      F0,C             ;保存溢出位
       CLR       C
       SUBB     A,R7             ;计算(R2R3-R6R7)
       MOV      R1,A
       MOV      A,R2
       SUBB     A,R6
       ANL       C,/F0            ;结果判断
       JC          D3
       MOV      R2,A             ;够减,存放新的余数
       MOV      A,R1
       MOV      R3,A
       INC       R5                ;商的低位置一
D3:DJNZ     B,D2             ;计算完十六位商(R4R5)
       MOV      A,R4             ;将商移到R2R3中
       MOV      R2,A
       MOV      A,R5
       MOV      R3,A
       CLR       OV                ;设立成功标志
       RET
这个程序的思路我不太明白,希望各位高手多多指教
学习。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2009-12-27 02:01
除法的思路都是"移位-比较-相减"....这个看起来并没什么不同...
65
顶一下
比较,如果够相减,就从被除数中减去除数,并且商为+1,如果不够减就不减,商+0,然后移位....除数右移一位,商左移一位.(如果不是除数移位,就是余数向相反方向移位,反正它们相对移位就行....)
用减法来做除法
LZ再想想
就是看被除数中有几个除数,不够的化就是余数。
例如8/3   x为商  y为余数
x=0  y=0
8-3 = 5 》0   x+1
y=5
5-3 =2  》 0  x+1
y=2
2-3 = -1 《 0
所以商为2 余数为2
学习。。。。。。。。。。。。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
