201|0
75
LPKSF001 隔离24V1A ,12V2A自供电PSR控制芯片 [复制链接]
LPKSF001 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计简单。
LPKSF001 通过外置电阻,可调原边峰值电流,再通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定 FB 上偏电阻和下偏电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的极致简化,LPKSF001 内置启动电路,外围不需要启动电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。
为了实现更好的输出电压调整率,LPKSF001内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上
偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。
LPKSF001 集成了多种的保护功能,包括 VCC钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。LPKSF001 采用 DIP7 封装。
LPKSF001特点:
集成 BJT,适用于 24W 以下隔离方案
内置启动电路,无需启动电阻
自供电技术取消辅助绕组 VCC 供电二极管
通过外置电阻,可调峰值电流
低的待机功耗
砖利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
输出过压保护
VCC 欠压保护功能
FB 脚上电阻开路保护
过温保护。
LPKSF001应用
适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源。
提供样品,技术支持。
猜你喜欢
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
