4140|2
77
直流48V60V72V85V转5V2A 12V2A开关电源电路 [复制链接]
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特征:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
此帖出自电源技术论坛
现在国产芯片做的还行 做一些评估板到论坛找网友测试一下 顺便验证一下楼主的说法  详情 回复 发表于 2019-2-27 14:45
点赞 关注(1)
340
现在国产芯片做的还行
做一些评估板到论坛找网友测试一下
顺便验证一下楼主的说法
此帖出自电源技术论坛
芯片出厂的时候已经验证过了。我们有评估板提供,欢迎广大网友索要。  详情 回复 发表于 2019-2-27 15:15
77
qwqwqw2088 发表于 2019-2-27 14:45
现在国产芯片做的还行
做一些评估板到论坛找网友测试一下
顺便验证一下楼主的说法
此帖出自电源技术论坛
