硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计——信号完整性知识简介
信号完整性是指信号在传输路径上的质量,传输路径可以是普通的金属线,可以是光学器件,也可以是其他媒质。信号具有良好的信号完整性是指当在需要的时候,具有所必需达到的电压电平数值。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是系统设计中多种因素共同引起的。那么,信号完整性和哪些知识有关呢?
1、传输线
说起传输线,顾名思义可以理解为信号传输的线路。传输线相关的主要特征词有频率、带宽、环路电感、参考平面、微状线和带状线、特征阻抗等。频率和带宽相信大家很熟悉,不做过多介绍。
环路电感是和信号路径、回流路径相关的概念,通俗来讲就是信号从IC的Out脚输出,经过负载回到IC的GND脚,形成一个回流路径。在信号传输过程中,线路上面会存在寄生电感,包含自感和互感形成的电感,信号回流一般会选择最小阻抗路径。
参考平面,这是一个与传输线相对应的概念。信号存在传输线,那么必然存在参考路径或者回流路径,就像电压概念对应的参考GND一样。在PCB走线中,一般把一个完整的平面用于参考路径,我们习惯称为参考平面,在信号要求比较高的场合,信号会有上下两个参考平面,甚至左右包含参考平面,有时候也称为立体包地。这些参考平面构成良好的传输线模型,可以控制阻抗、避免反射、较少损耗,提高信号传输效率,同时起到良好的屏蔽作用。
微带线和带状线,通常认为走在表层是微带线,走在内层是带状线,这不够严谨。实际上,两种传输线通常使用参考平面平面来区分,微带线只有一个参考平面,带状线有2个参考平面。
特征阻抗是指传输线上存在的电阻、寄生电感、寄生电容的总阻抗。信号在传输线中是一步步往前走的,电磁场建立需要一个过程,那么信号线与信号线之间、信号线与参考平面之间存在寄生电容和寄生电感。我们通常所说的阻抗控制,就是为了让特征阻抗满足目标阻抗,尽可能让传输线环境均匀统一,减少反射,实现最佳功率传输,减少干扰,这个阻抗就是指特征阻抗。举个例子,在户外骑行时,路面越平坦,我们可以骑行越快。一旦路面有个小坑或者大角度拐弯,我们的速度就会降下来,如果有大坑或者断头路,就会被迫减速或中止。同样的道理,对于高速信号传输,完整的参考平面、良好的阻抗控制、最佳功率传输是必须的。
2、信号反射
信号在传播过程中,传输线阻抗突然发生变化时,就会有信号发射发生。信号发射就会有反射系数存在,信号发射系数=(Z2-Z1)/(Z2+Z1),Z1为当前阻抗,Z2为新传输线阻抗。一般反射系数存在三种情况,正数表示正反射,负数表示负反射,零表示无反射。当Z2无穷大时,阻抗无穷大,表示开路,反射系数为1,发生全反射。当Z2=Z1时,表示阻抗未突变,通道阻抗理想且连续。当Z2=0时,表示阻抗突变为0,发生短路,反射系数为-1。
前面介绍了信号反射与传输线特征阻抗有关,那么阻抗有哪些参数有关?线宽W,线宽增大,阻抗减小,反之阻抗增加。介质厚度h,厚度增加,单位长度电感增加,电容减小,最终导致特征阻抗变大。介电常数,它会导致电容变大,特征阻抗变小。铜箔厚度,它会导致电感减小,电容增加,从而导致特征阻抗减小。
3、信号的串扰来自哪里?
通常,我们在PCB设计时,走线间距需要遵守3W原则,以抑制70%以上的干扰。这是信号线之间存在串扰,两条走线很近的PCB信号传输线,一条信号线可能会导致另外一条产生噪声。
信号串扰通常分为电容耦合串扰和电感耦合串扰。
电容耦合,PCB上走线与走线之间、走线与参考平面之间都会形成寄生电容,其中一条走线有信号经过时会产生变化的电场,这个电场会通过电容作用到另外一条走线,形成串扰噪声。
电感耦合,PCB走线与走线之间存在互感,其中一条走线有信号经过,会产生变化的磁场,这个磁场会作用于另外一条走线,从而产生串扰噪声。
