69|0
33
【绝缘监测】绝缘监测装置在直流汇流箱的直流系统的应用--安科瑞张云18217320907 [复制链接]
一、直流汇流箱中安装绝缘监测装置的好处:
光伏并网系统的绝缘性能同样关系到系统的安全稳定运行。由于光伏电站通常建在户外,运行环境复杂多变,因此绝缘故障也时有发生。
绝缘监测装置能够实时监测光伏并网系统的绝缘状态,及时发现绝缘问题,防止电气事故的发生,保障系统的安全稳定运行。
二、绝缘监测装置的原理:
电桥法:利用不平衡电桥原理,通过测量桥臂电阻的变化来反映绝缘电阻的变化。这种方法具有较高的测量精度和稳定性。
三、绝缘监测装置的技术参数配置
1.安装方式:导轨安装,
2.屏幕显示:LCD液晶显示。
3.功能:可以实时监测直流系统电压、直流正负极对地电压,并具有过欠压报警功能,可以监测系统正负极对地电阻,实时监测或通讯触发监测可设;可以设置两组报警阈值;具有LED灯报警指示,3路继电器输出,20条事件记录,一路RS485接口Modbus通讯等功能
4.适用电压:TH:DC100~1000V,TL:DC10~100V;
四、高压配电柜安装绝缘监测装置场景
