567|8
75
【X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板】2官方增程式GUI下载体验 [复制链接]
本期就来体验上期开箱提到的官方增程GUI,按照下述步骤完成应用程序的下载安装,快捷方式如图3所示
这里我们选择中间windows的下载包,上面的是编程接口,下面是Linux驱动,不得不说,ST官方做的真的很全面
接下来使用一根USB数据线连接到板载STlink,直接进行程序烧录
下载的时候注意观察401的LED灯,从绿色态变为闪烁态表示在下载,闪烁停止代表下载完成,我们点击开始按钮,这里提示我们校准不完整,可能会影响设备性能,我们直接点击继续按钮,它随即开始工作,可以看到TOF正常工作,我这里显示的是桌面离上铺床板的距离
我用手正对TOF传感器的上方上下移动观察输出的距离,在晚上宿舍几种不同灯光源的影响下它依然稳定且可以连续输出手掌变化的距离,我这里还没有安装椭圆盖板,椭圆盖板的作用大致是1电导性质:TOF盖玻片通常具有良好的电导性,能够在质谱分析中传导电流,确保离子能够顺利通过飞行管。2降低背景噪声:通过合理设计,盖玻片可以减少背景信号干扰,提升分析的灵敏度和准确性。
24c86d5313d4efc9d9d0299af467fabb
这里我只明白椭圆盖板的作用可以消噪和保护TOF,但剩余不同厚度的盖玻片我不很明白怎么安放和测试
查阅了资料:
0.25 mm、0.5 mm 和1 mm 垫片用于模拟气隙的意思是,这些垫片在实验或应用中被用作具有特定厚度的间隔材料,以模仿气体存在时的物理特性。例如,在进行光学测试、声学实验或流体动力学研究时,科学家可能需要创建特定的空间间隔来评估不同条件下的性能。具体来说,这些不同厚度的垫片(0.25 mm、0.5 mm 和1 mm)可以帮助研究人员分析材料在不同厚度气隙下的行为,观察特征如光的传播、声波的传输或流体的流动等。这种模拟对于理解气隙对系统性能的影响非常重要,并且可以用于设计和优化各类设备或系统,尤其是在涉及到精密测量和控制的领域。
希望有懂的小伙伴解答一下,我的理解是通过安装不同厚度的盖片观察气隙对系统性能的影响。
此帖出自传感器论坛
自制gui?不就是串口出打印一些信息就可以吗?   详情 回复 发表于 2024-10-27 18:57
75
我提交后显示504了,返回发现写的清0了,吓得我赶紧刷新主页看了下,结果就是上传成功了但是图片没传上,明天起床后我会立即补上,服务器,出来背锅!
此帖出自传感器论坛
nmg
我去反馈  详情 回复 发表于 2024-10-25 14:30
6450
别的开发板好移植吗?
此帖出自传感器论坛
他这个好像是为401定制的 别的估计要自己在mx上配置gpio口 自制gui 估计还是有难度  详情 回复 发表于 2024-10-26 12:21
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
5260
239
管理员
2609 发表于 2024-10-25 01:13 我提交后显示504了,返回发现写的清0了,吓得我赶紧刷新主页看了下,结果就是上传成功了但是图片没传上,明 ...
我去反馈
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5260
239
管理员
“看官方doc,我记得盖玻片是模拟空气能见度的”
——来自传感器群友的建议和猜测
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
好的  详情 回复 发表于 2024-10-25 15:52
75
nmg 发表于 2024-10-25 15:35 “看官方doc,我记得盖玻片是模拟空气能见度的” ——来自传感器群友的建议和猜测 ...
好的
此帖出自传感器论坛
75
秦天qintian0303 发表于 2024-10-25 13:25 别的开发板好移植吗?
此帖出自传感器论坛
6450
2609 发表于 2024-10-26 12:21 他这个好像是为401定制的 别的估计要自己在mx上配置gpio口 自制gui 估计还是有难度
此帖出自传感器论坛
我想的是可以通过类似lvgl这样的gui做一个界面 把串口打印的距离等添加上去  详情 回复 发表于 2024-10-27 22:15
75
秦天qintian0303 发表于 2024-10-27 18:57 自制gui?不就是串口出打印一些信息就可以吗?
此帖出自传感器论坛
