368|2
173
【翌创ET6001】-04 一波三折的CoreMARK跑分 [复制链接]
我还是来说说吧,这个芯片说实话,有点恼火,没有例程里面没有说如何开CACHE,然后只有到内核文件里面区搜索,我还是按部就班说一下CoreMARK的移植步骤和跑分结果对比
首先修改堆栈大小,修改堆栈大小为0x1000(大于1K即可)
然后修改定时器的相关参数,如图所示
完成基本的定时器和串口的初始化
设置编译优化
跑分下来,跑了两份多钟,结果跑出来88分,连M0的水平都不到……
但是不应该啊,按道理来说M7的跑分最少都是800分起步,怎么会只有连M0的水平都不到,我查了手册,发现这个是有CACHE的,
查找了M7的内核函数才找到开CACHE的方法,开了CACHE之后的跑分果然就不一样了。
开了CACHE的跑分有1049分,这个分数还是正常的,
对比一下,
根据上面两个对比,相当于初代的STM32F7以及现在才出来的STM32H5的一个水平相当,与现在的H7的水平还相差比较远
好了今天的分享到这里。
开了CACHE之后的跑分才上来,果然厉害   详情 回复 发表于 2024-10-25 07:27
6587
其实我觉得不开CACHE也不该只有八十多分……哈哈哈哈……  详情 回复 发表于 2024-10-25 08:50
173
Jacktang 发表于 2024-10-25 07:27 开了CACHE之后的跑分才上来,果然厉害
推荐帖子
四大品牌无线路由器产品推荐
来源:中关村在线 无线市场上最为人熟知的绝对是TP-Link、D-Link、网件、 Linksys四大品牌。如果您说买东西光看品牌是傻子,我 ...
芯片封装概述
芯片封装 一、DIP双列直插式封装  DIP(DualIn-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模 ...
IC设计工程师的高手进阶之路
随着中国IC设计产业渐入佳境,越来越多的工程师加入到这个新兴产业中。从一个初学者成长到主持大型设计的IC设计专家,这是每个IC ...
Helper2416-13——裸机第五弹——YL-boot——裸奔者的福音
YL-boot——裸奔者的福音 参与Helper2416开发板助学计划心得 闭关几天,终于初步完成了这YL-boot了。没有J-TAG不能单步调试还 ...
#8月改装#暴力改装普源DP832电源
本帖最后由 wangjiafu1985 于 2015-8-27 09:04 编辑 暴力改装普源DP832电源  免责声明:本贴发表之前经SOSO姐向普源提出授 ...
2020年1月份版主工作奖励
2020年1月获得版主奖励的名单如下: 用户名 发帖 回帖 加精 评分次数 删除主题/ ...
视频动画:直观的理解电磁波辐射
attach://480168.qlv480168 视频动画:直观的理解电磁波辐射 480168
Teensy 4.1 开发板
480436 Teensy 4.1,相比Teensy 4.0 有了不少改进。 引脚图 连接以太网 反面可以扩展存储器,左边是p ...
FPGA入门必备《Advanced FPGA Design》
国外FPGA设计经典教材《Advanced FPGA Design:Architecture, Implementation, and Optimization》,适合入门初学者学习。 ...
请教一个电源变压器后面电路问题
请教一个电源变压器后面电路问题 二极管和电阻前后调换一下位置,有什么影响? 862533
