516|1
210
【翌创ET6001】-02-串口的调试以及printf的实现 [复制链接]
看了一下原理图,我们的调试口是支持串口调试的,经过查看原理图,发现了硬件的连接方式,这里就对串口的初始化以及程序做测试。
通过原理图发现IO是接入P3_0和P3_1的,所以我们在硬件初始化的时候需要做对应,查看原理图就是对应的UART0 的接口外设。
我们在编写代码前,还需要确认使用的IO口的复用模式,
我们从手册中可以看到复用模式是这样的,直接默认就是UART0的串口,所以复用模式选择模式0 。
接下来就是写代码了,我们需要做的事情就是初始化IO以及串口的参数。
这里就直接截图给大家,方便看一点。
整体的代码非常简单。
好了,我们在主函数之中,编写代码做测试
弄好了之后,看看效果
到这里之后,现在的测试就成功了。
顺便吐槽一句,原厂的例程写的真简单……
查看本帖全部内容,请登录或者注册
硬件初始化是需要和原理图做对应的   详情 回复 发表于 2024-10-24 07:35
7020
硬件初始化是需要和原理图做对应的
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
