220|2
【2024 DigiKey 创意大赛】ESP32-S3-LCD-EV-BOARD点亮lcd、联网、SNTP校时 [复制链接]
大家好,我是郑工,尘世间一个迷途小工程师。
这次大赛想挑战一下自己,也想写一个手把手esp idf开发入门的帖子,所以这次大赛决定用esp idf开发应用(真是给自己整了个大活呀T_T)
经过了好多天的调试,终于是把WiFi联网功能与SNTP功能给摸透了,下面就给大家分享一下一些经验,希望对大家有帮助。
一、点亮lcd屏幕
由于我们是拿的乐鑫官方的开发板,所以其实点亮屏幕是很简单的,直接用官方的例程就可以了,GitHub地址如下:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
出厂的程序用的是86box_smart_panel,我看过代码了,逻辑和界面写了好多,不方面我们从零开始学习,所以我决定还是用lvgl_demo这个例程。
直接帮我们把lvgl移植好了,省去我们好多的开发工作,而esp32s3一直lvgl的文档视频网上都挺多的了,总的来说不难,就是下载lvgl官方库,然后对接液晶接口和触摸接口。这里就不详细介绍了。
然后我们就可以开始做界面开发了,这里我学习了一些代码写界面的方法,感觉跟用tkinter开发界面一样,每个控件每个控件的创建,调整大小样式布局,没有仿真,esp32s3的下载速度又说不上快,调整多几次,一个小时就过去了。所以最后我选择使用squareline studio开发界面。
这样只要拖拽,调整属性什么的,图片也会自动转码,实在是可以节省很多功夫。
二、联网
用乐鑫的芯片又怎么可以不使用联网功能呢,下面是一段简单的联网测试代码
static EventGroupHandle_t wifi_event_group;
#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0
#define WIFI_FAIL_BIT     BIT1
static void event_handler(void* event_handler_arg, esp_event_base_t event_base, int32_t event_id, void* event_data){
    static uint32_t wifi_retry_cnt = 0;
    if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {
        esp_wifi_connect();
    }else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {
        if( wifi_retry_cnt < 10){
            ESP_LOGI(TAG, "WiFi disconnected, retrying...");
            esp_wifi_connect();
            wifi_retry_cnt++;
        }else {
            ESP_LOGE(TAG, "WiFi disconnected, retrying failed");
            xEventGroupSetBits(wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);
    }else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {
        ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data;
        ESP_LOGI(TAG, "Got IP address: %s", ip4addr_ntoa(&event->ip_info.ip));
        wifi_retry_cnt = 0;
        xEventGroupSetBits(wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);
void wifi_init_sta(void){
    esp_err_t ret =  nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
    ESP_ERROR_CHECK(ret);
    wifi_event_group = xEventGroupCreate();
    // tcpip_adapter_init();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
    esp_netif_create_default_wifi_sta();
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_register(WIFI_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, &event_handler, NULL));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_register(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP, &event_handler, NULL));
    wifi_config_t wifi_config = {
        .sta = {
            .ssid = "QC",
            .password = "Qaz123456",
            .scan_method = WIFI_FAST_SCAN,
            .sort_method = WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL,
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config) );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start() );
    ESP_LOGI(TAG, "wifi_init finished.");
    EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT, pdFALSE, pdFALSE, portMAX_DELAY);
    if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {
        ESP_LOGI(TAG, "connected to ap");
    }else if (bits & WIFI_FAIL_BIT) {
        ESP_LOGI(TAG, "fail to connected to ap");
    }else {
        ESP_LOGE(TAG, "WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED");
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_unregister(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP, &event_handler));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_unregister(WIFI_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, &event_handler));
    vEventGroupDelete(wifi_event_group);
简单来说,esp32s3联网有以下的步骤:
  1. 初始化网络堆栈: 初始化网络接口和协议栈。
  2. 创建默认的 Wi-Fi 接口: 创建一个默认的 Wi-Fi Station(STA)接口。
  3. 配置 Wi-Fi 接口: 设置 Wi-Fi 的模式和配置参数。
  4. 设置 Wi-Fi 模式: 设置 ESP32-S3 为 Wi-Fi Station 模式。
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
  5. 配置 Wi-Fi 凭证: 设置 Wi-Fi SSID 和密码。
    wifi_config_t wifi_config;
    memset(&wifi_config, 0, sizeof(wifi_config_t));
    strncpy((char *)wifi_config.sta.ssid, "your_ssid", sizeof(wifi_config.sta.ssid));
    strncpy((char *)wifi_config.sta.password, "your_password", sizeof(wifi_config.sta.password));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config));
  6. 启动 Wi-Fi: 启动 Wi-Fi 接口。
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());
  7. 连接到 Wi-Fi 网络: 使用 esp_wifi_connect() 函数连接到 Wi-Fi 网络。
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_connect());
  8. 等待连接完成: 通常需要等待 Wi-Fi 连接完成,可以通过轮询或注册事件回调函数来实现。
    while (!esp_netif_is_connected()) {
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
  9. 获取 IP 地址: 连接成功后,获取分配给 ESP32-S3 的 IP 地址。
    ip_info_t ip;
    esp_netif_get_ip_info(esp_netif_get_handle(ESP_IF_WIFI_STA), &ip);
  10. 使用网络: 此时 ESP32-S3 已经连接到 Wi-Fi 网络,可以进行网络通信。
然后函数需要添加以下判断网络状态,自动重连的业务代码即可。
三、SNTP校时
这个主题我做了两个程序,一个是根据之前做follow me任务使用的网络时间服务api获取时间,二个是使用ESP-IDF提供的SNTP(simple network time potocol)。下面我就帖以下代码讲解以下。
网络api
#include "cJSON.h"
#include "esp_http_client.h"
struct tm timeinfo;
void parse_json_time(const char *json_str) {
    // 解析 JSON 字符串
    cJSON *json = cJSON_Parse(json_str);
    if (json == NULL) {
        const char *error_ptr = cJSON_GetErrorPtr();
        if (error_ptr != NULL) {
            ESP_LOGE(TAG, "Error before: %s", error_ptr);
        return;
    // 提取 server_time 字段
    cJSON *server_time_item = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(json, "server_time");
    if (cJSON_IsNumber(server_time_item)) {
        // 获取时间戳
        long server_time = server_time_item->valuedouble /1000;
        // 将时间戳转换为本地时间
        time_t l_time = (time_t)server_time;
        struct tm *utc_time = gmtime(&l_time);
        utc_time->tm_hour += 8;		//东八区
		if(utc_time->tm_hour > 23)		//防止过界
			utc_time->tm_hour -= 24;
        timeinfo = *utc_time;
        // 格式化时间并打印
        char time_str[32];
        printf("TIME: %02d:%02d:%02d\n",utc_time->tm_hour, utc_time->tm_min, utc_time->tm_sec);
        strftime(time_str, sizeof(time_str), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", utc_time);
        ESP_LOGI(TAG, "Server time: %s", time_str);
    } else {
        ESP_LOGE(TAG, "server_time is not a number");
    // 清理 cJSON 对象
    cJSON_Delete(json);
void http_test_task(void *pvParameters)
    char output_buffer[MAX_HTTP_OUTPUT_BUFFER] = {0};   //用于接收通过http协议返回的数据
    int content_length = 0;  //http协议头的长度
    struct tm* l_time = get_time();
    //02-2 配置http结构体
   //定义http配置结构体,并且进行清零
    esp_http_client_config_t config ;
    memset(&config,0,sizeof(config));
    //向配置结构体内部写入url
    static const char *URL = "http://api.pinduoduo.com/api/server/_stm";
    config.url = URL;
    //初始化结构体
    esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config);	//初始化http连接
    //设置发送请求
    esp_http_client_set_method(client, HTTP_METHOD_GET);
    //02-3 循环通讯
    while(1)
        // 与目标主机创建连接,并且声明写入内容长度为0
        esp_err_t err = esp_http_client_open(client, 0);
        //如果连接失败
        if (err != ESP_OK) {
            ESP_LOGE(TAG, "Failed to open HTTP connection: %s", esp_err_to_name(err));
        //如果连接成功
        else {
            //读取目标主机的返回内容的协议头
            content_length = esp_http_client_fetch_headers(client);
            //如果协议头长度小于0,说明没有成功读取到
            if (content_length < 0) {
                ESP_LOGE(TAG, "HTTP client fetch headers failed");
            //如果成功读取到了协议头
            else {
                //读取目标主机通过http的响应内容
                int data_read = esp_http_client_read_response(client, output_buffer, 					MAX_HTTP_OUTPUT_BUFFER);
                if (data_read >= 0) {
                    //打印响应内容,包括响应状态,响应体长度及其内容
                    ESP_LOGI(TAG, "HTTP GET Status = %d, content_length = %d",
                    esp_http_client_get_status_code(client),				//获取响应状态信息
                    esp_http_client_get_content_length(client));			//获取响应信息长度
                    // printf("data:%s\n", output_buffer);
                    parse_json_time(output_buffer);
                //如果不成功
                else {
                    ESP_LOGE(TAG, "Failed to read response");
        //关闭连接
        esp_http_client_close(client);
        //延时
测试代码可以通过xTaskCreate(&http_test_task, "http_test_task", 8192, NULL, 5, NULL);添加任务。
代码主要就是通过网络请求访问http://api.pinduoduo.com/api/server/_stm拼多多时间api,获取时间戳,返回数据的样式是如:
{"server_time":1729698004538}
的时间戳,然后解析json获取"server_time"对应的值,再把时间戳通过gmtin函数转换为标准时间,需要注意的是
1、时间戳范围的单位是ms,gmtime处理时间的单位是秒,所以需要把时间戳先除以1000再传入函数。
2、获取的时间戳是本初子午线上的时间,北京时间需要把时间+8处理。
这种办法很难实现精确到秒的时间显示,或许可以请求一次,后续内部自己创建一个时间维护,然后定期去校准时间,不然如我例子那样,每一秒请求一次,会浪费好多网络资源,而且请求返回也需要时间,经常会发生跳秒的情况,实现效果并不理想
SNTP时间服务器
第二个办法就是使用ESP-IDF提供的SNTP时间服务器,使用方法简单,不怎么占用系统资源,不需要维护系统时间,代码如下:
static void initialize_sntp(void);
static void obtain_time(void);
static void time_sync_notification_cb(struct timeval *tv)
    ESP_LOGI(TAG, "Notification of a time synchronization event, sec=%lu", tv->tv_sec);
    settimeofday(tv, NULL);
void app_sntp_init(void)
    setenv("TZ", "CST-8", 1);
    tzset();
    obtain_time();
    initialize_sntp();
    int retry = 0;
    const int retry_count = 10;
    while (sntp_get_sync_status() == SNTP_SYNC_STATUS_RESET && ++retry < retry_count) {
        ESP_LOGI(TAG, "Waiting for system time to be set... (%d/%d)", retry, retry_count);
        vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);
    if (retry == retry_count) {
        ESP_LOGI(TAG, "Could not obtain time after %d attempts", retry);
    }else {
        ESP_LOGI(TAG, "Time synchronized");
    ESP_LOGI(TAG, "Initializing SNTP");
    esp_sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL);
    //设置3个时间服务器
    esp_sntp_setservername(0, "ntp.aliyun.com");
    esp_sntp_setservername(1, "time.asia.apple.com");
    esp_sntp_setservername(2, "pool.ntp.org");
    esp_sntp_set_time_sync_notification_cb(time_sync_notification_cb);
    esp_sntp_init();
大家可以看到,代码非常的简单,基本上执行一次,就可以通过time函数获取本地时间了,获取时间的方法也很简单,只需要调用两个函数就可以
    // 获取当前时间
    time_t unix_time = time(NULL);
    // 将时间转换为本地时间,这是非线程安全的方法,只有一个参数,所以不能在多线程中使用
    struct tm *time_info = localtime(&unix_time);
时间更新的间隔可以使用idf.py menuconfig打开系统设置,在Component config -> LWIP -> SNTP下设置Request interval to update time(ms)中设置,我设置了12小时校准一次,一般也够用了。
需要注意的是,最好不要在任何的callback函数或者中断处理中调用obtain_time函数,不然都有可能被卡死,结合上面的联网内容,可以在断网重连之后重新校准一次时间。
后面还会增加天气功能进去,到时候就是使用网络api的方法,注册心知天气的个人业务即可。
查看你的 API 密钥 | 心知天气文档 (seniverse.com)
时间戳范围的单位是ms,gmtime处理时间的单位是秒,所以需要把时间戳先除以1000再传入函数,这是技巧   详情 回复 发表于 2024-10-25 07:24
6587
是呀,一开始没仔细看,获取到的都成了最大值了,都是固定的时间,还以为出问题没获取到时间  详情 回复 发表于 2024-10-30 11:44
Jacktang 发表于 2024-10-25 07:24 时间戳范围的单位是ms,gmtime处理时间的单位是秒,所以需要把时间戳先除以1000再传入函数,这是技巧
推荐帖子
应用技巧/用68HC908GP32单片机实现EPP增强并口的接口技术
摘要:本文介绍了计算机并口的几种操作模式,给出了实现EPP接口设计的几种方案;着重介绍用Motorola公司的68HC908GP32单片机 ...
常用网络命令
常用网络命令 计算机网络的主要优点是能够实 ...
友善之臂嵌入式浏览器中文支持移植成功
经过本人的改造,友善之臂的qtopia自带的浏览器终于支持中文网页了,也就是,如果能把应用程序再汉化下,就可以应用到开发中。空 ...
谈谈我写书的经历
写书,在一些人看来是一个非常光荣而又伟大的事情;在又一些人看来却是一件赚钱的行当。为了让大家真正认识到写书的痛苦与艰辛, ...
留住身边的美景,2015年春天
本帖最后由 mmmllb 于 2015-4-9 12:28 编辑 不知道说现在是春天是否合适:Sweat:,先这么叫着。 话说最近各路的花都开了,有 ...
【DIY创意LED】参考设计(原理图+PCB)
本帖最后由 dcexpert 于 2020-9-15 17:05 编辑 这次使用了立创EDA进行设计,一个原因是立创EDA是国产免费软件,容易查找器件 ...
AD-DC整流、精密整流
AD-DC整流、精密整流: 1.整流桥、四个二极管整流和运放整流有哪些区别? 2.整流之后,为何把正半周信号丢弃了,并且 ...
直流转换电源电感下的铺铜
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2022-7-18 09:08 编辑 对DC/DC 电源的电感底部是否应该铺铜这个问题,常常有意见分歧。 一种认为, ...
【Follow me第二季第1期】 开发环境的搭建-基于CircuitPython
二、开发环境的搭建(基于CircuitPython) 安装或更新CircuitPython 单击上面的链接并下载最新的 UF2 文件这里选择中 ...
MOSFET栅极振荡
那么是不是栅极驱动电流越大越好呢也就是我们的驱动电阻的内阻是不是越小越好这也有可能带来问题我们来对驱动电路进行定量仿真用 ...
