395|5
365
一起读《动手学深度学习(PyTorch版)》- 多层感知机 - 激活函数 [复制链接]
多层感知机,隐藏层和输出层之间的全连接层如果全部是线性相关的话,那么多层感知机可以等价于单层感知机,因为线性关系的堆积仍然是线性的。激活函数的作用在于引入非线性因素,防止多层感知机退化为线性模型。
ReLU激活函数(Rectified linrear unit)
负数时导数为0,正数时导数为1
import torch
import torchvision
from torch.utils import data
from torchvision import transforms
import matplotlib.pyplot as plt
from torch import nn
x = torch.arange(-8.0, 8.0, 0.1, requires_grad=True)
y = torch.relu(x)
plt.plot(x.detach(), y.detach(), 'x', 'relu(x)')
plt.show()
y.backward(torch.ones_like(x), retain_graph=True)
plt.plot(x.detach(), x.grad, 'x', 'grad of relu')
sigmoid(squashing function)
sigmoid函数,将输入变换为区间(0, 1)上的输出,通常称为挤压函数(squashing function),低于0就是0,高于1就是1
当输入接近0时,sigmoid函数接近线性变换
import torch
import torchvision
if torch.cuda.is_available():
    device = torch.device("cuda")
x = torch.arange(-8.0, 8.0, 0.1, requires_grad=True, device=device)
y = torch.sigmoid(x)
y=y.to(device)
plt.plot(x.to("cpu").detach(), y.to("cpu").detach(), '.', 'sigmoid(x)')
plt.show()
激活函数对于多层感知机来说是不是就相当于中断,打破多层界限?   详情 回复 发表于 2024-10-24 08:37
点赞 关注(1)
755
楼主分享的技术内容值得收藏学习,希望楼主继续分享更多内容
好的  详情 回复 发表于 2024-10-26 09:42
6822
防止多层感知机退化为线性模型这个有点难度
6532
不是  详情 回复 发表于 2024-10-26 09:42
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
365
秦天qintian0303 发表于 2024-10-24 08:37 激活函数对于多层感知机来说是不是就相当于中断,打破多层界限?
不是
365
chejm 发表于 2024-10-23 23:54 楼主分享的技术内容值得收藏学习,希望楼主继续分享更多内容
好的
