川土微官方授权代理商|CA-IS2092W、CA-IS2092VW内置隔离电源的隔离485芯片
CA-IS2092W、CA-IS2092VW支持多节点数据通信,总线引脚具有±20kV HBM ESD保护,可耐受高级别的ESD事件,保护内部电路不受损害。
安全认证:
▪ 根据DIN EN IEC60747-17(VDE 0884-17):2021-10的VDE认证
▪ 根据UL 1577的UL 认证
▪ 根据GB4843.1-2022的 CQC认证
▪ 根据 EN61010-1:2010+A1 标准的TUV认证
产品特性
• 满足或超过TIA/EIA-485A标准的RS-485收发器
• 数据数率:0.5Mbps
• 1/8单位负载,支持多达256个总线节点
• 5V或3.3V逻辑侧供电,提供DC-DC转换器和RS-485
收发器供电独立的版本
• 集成低辐射的隔离式DC-DC转换器为总线侧供电
▪ 3.3V或5V输出电压可选(VISO ≤ VCC)
▪ 高度集成:内置变压器
▪ 软启动抑制输入浪涌电流
▪ 集成过载和短路保护
▪ 内置热保护功能
• 高共模瞬态抗扰度:±150kV/μs(典型值)
• 总线 I/O ESD 保护
▪ ±20kV HBM ESD
• 带有限流驱动器和热关断功能
• 工作温度范围:–40°C至125°C
