92|0
54
苏州源特VPS2102+VPS6205 POE/BMS辅源整体解决方案 [复制链接]
主要特点如下:
 输入电压范围覆盖 20-90V,支持 7S-20S 电芯的电池包;
 主芯片 VPS2102 自带 100V 高压双阶 LDO,第一阶输出
12V 可带载 50mA;第二阶高精度 LDO 输出 3.3V 为 MCU
供电,休眠模式下系统功耗不大于 25uA;
 配套变压器辅助绕组输出一路 12V 为 MOS 驱动和通讯模
组供电,稳态可带载 0.3A,瞬态支持 1A 带载能力;
 变压器隔离绕组配合VPS6205输出一路隔离稳压5V输出,
可带载 0.2A,为隔离 485/CAN 通讯负载供电。
 芯片具备过温保护和输出短路保护功能,隔离 5V 负载短路
情况下主芯片 VPS2102 可持续工作,系统正常输出 12V
和 3.3V。
图 1 VPS2102-001 Demo 板 3D 图
VP2102-001 适用于两轮/三轮电动车、基站备电、换点柜、
户用储能、便携储能、工商储能、大型储能电站等各类 BMS 应
用场景。
关键词:BMS 辅助电源,双阶 LDO,低功耗休眠模式,12W 瞬时带载功率,隔离电压 1500VDC
方案优势:
●高度集成,超精简外围电路,超低成本
●超低待机功耗,EN引脚可控,空载电流约25uA;
●具有输出短路保护和可自恢复的过温保护
●工作环境温度范围:-20°C - 85°C;
●基础隔离耐压;
