108|0
75
32segx4com液晶屏低功耗驱动VKL128可应用在冷气机/饮水机LCD驱动 [复制链接]
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水 电气表以及工控仪表类产品。--- C128-30
•工作电压2.5-5.5V •内置32 kHz RC振荡器
•偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4
•内置显示RAM为32x4位 •帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
•省电模式(通过关显示进入) •可配置4种功耗模式
• I2C通信接口 •显示模式32x4 • 3种显示整体闪烁频率
•软件配置LCD显示参数 •读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD) •内置上电复位电路(POR)
•超低功耗、高抗干扰
•封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060  2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
