625|6
49
gd32f407vet6的串口硬件只支持8和位数据位,怎样让串口的数据位是5位,6位,7位呢 [复制链接]
10芯积分
gd32f407vet6的串口硬件只支持8和位数据位,怎样让让的数据位是5位,6位,7位呢
此帖出自GD32 MCU论坛
这个是挺奇怪的,关键是你这个需求有没有停止位,如果没有的话数据不能连发,直接用8位收也没问题。 如果有停止位的话我理解是为了提高数据传输率,那还不如提高波特率来得方便   详情 回复 发表于 2024-10-17 16:12
135
刚刚看了一下此款芯片的reference,其仅支持Uart的8位或9位模式。
如果想支持其它模式,您需要重新选型了。
此帖出自GD32 MCU论坛
6471
串口不都是8为或者9位码?
此帖出自GD32 MCU论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7187
什么产品?有这种奇怪的需求。
此帖出自GD32 MCU论坛
rzp
是客户要求的,要求可以定义7位和6位    详情 回复 发表于 2024-10-16 05:14
49
wangerxian 发表于 2024-10-15 18:22 什么产品?有这种奇怪的需求。
是客户要求的,要求可以定义7位和6位
此帖出自GD32 MCU论坛
估计不好找,这种上位机也少吧。建议用模拟串口实现。  详情 回复 发表于 2024-10-16 09:13
7187
rzp 发表于 2024-10-16 05:14 是客户要求的,要求可以定义7位和6位
此帖出自GD32 MCU论坛
4008
此帖出自GD32 MCU论坛
