338|0
250
【工业级智能控制MCU 匠芯创D133CBS】+RTOS中的LVGL使用 [复制链接]
好多都人一开箱就用的RTOS,我开始还是想着使用裸机的,但是看到裸机的开发和RTOS基本差不多了,都挺复杂的,所以看了下RTOS的适配的驱动还多,关键例程中触摸也是好的,所以想着先换,然后自带例程是和裸机一样的,所以要搞一个测试例程可以测试其触摸驱动是OK的。
我选择的是一个播放器例程,遇到许多问题。
资源路径需要修改下。
Demo例程选择下。
编译会出现两个问题,一个是rodata在SARM_S0中不够。选择PSRAM。
建议这些全部替换为PSRAM,PSRAM比SRAM大许多。
另一个需要我们修改我们的存储配置,也是数据在norfalsh中大小。这里也体现了大存储的优势了。
在此路径下找到image_cfg.json修改。
我让其到4m大小打包就没有问题了。
然后编译烧写,在启动中可以看到GT911驱动加载了。
触摸功能也是正常的,后续我们自己开发就方便多了。
推荐帖子
整理一个关于四轴飞行开源项目进度汇报(转)
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/,有公布一些电路,代码。可以自己试试。不过陀螺仪,三轴加速度传感器就比较贵。 这东东是比 ...
Protel DXP2004 简体中文破解版
Altium Protel DXP是第一套完整的板卡级设计系统,真正实现在单个应用程序中的集成。设计从一开始的目的就是为了支持整个设计过 ...
初学者不能错过的【电子工程师必备基础知识】
电子工程师必备基础知识手册(共十册)https://download.eeworld.com.cn/detail/maylove/1323
自平衡小车DIY续...
自平衡车折腾好久,现在能实现平衡效果了,期间各种波折.....这几天整理出一份文档,由于排版格式有点不合适在 论坛编辑 ...
工程实用的射频培训教程分享
射频基础知识讲座 560693 560694 560695 560696 560697 560698 560699 560700 560701 560702 560703 560704 560705 560706 ...
想问一下这种插头的名称, 谢谢!
大家好, 有知道下面图片中插头叫什么名字吗? 我是从计数器背面搞下来的。 某宝有卖吗? 谢谢回复! 562791
【GD32L233C-START评测】3、软件GPIO模拟+硬件SPI驱动lcd屏
本帖最后由 emmnn 于 2022-2-3 15:17 编辑 前言 之前在某宝买过一块spi接口的TFT彩屏(类似于下图中这种),但是买回来 ...
嵌入式Qt-实现两个窗口的切换
之前的文章,分别有介绍过使用Qt程序实现一个时钟和一个秒表,本篇,来将这两个功能整合在一起,实现两个页面的随意切换, ...
Matter:它是什么
665558 什么是Matter? Matter如何沟通? Matter 使用 Wi-Fi 技术和 Thread 网状网络进行通信,并使用低功耗蓝牙进行调试。 ...
TL431的曲线图怎么理解呢?
看到431手册中的如下图的曲线图 这个波形怎么理解呢?在REF端产生一个小信号扰动,Output输出对应输出电压的变化? 还有与 ...
