980|21
大家来说说是什么原因 [复制链接]
我有个小米的设备,小米猫眼门铃,内置锂电池那种。现在出了个故障,插上usb线充电的时候显示已充满100%,但是拔掉usb线之后,就提示电量不足0%。这种情况一般是什么原因导致的呢?分压采样电阻有一个坏了吗?
交给售后吧  专业的人干专业的事   详情 回复 发表于 2024-10-17 09:31
超级版主
【这种情况一般是什么原因导致的呢?】
一种可能是:电池容量已经极度减小,几乎为零,所以充电即满,充电停止后却没有电压。
有救吗?  详情 回复 发表于 2024-10-11 21:26
1662
应该是电池报废了,换个电池就好了
maychang 发表于 2024-10-11 17:47 【这种情况一般是什么原因导致的呢?】 一种可能是:电池容量已经极度减小,几乎为零,所以充电即满,充 ...
也有这种可能。一开始充满以后,显示60%的电,现在完全充不进去了。
应该是里面的电池出问题了
670
电池废了呗
还有救吗?  详情 回复 发表于 2024-10-11 21:25
拆开了
还有救吗?
有救吗?
【有救吗?】 只能换个新电池,好像没有别的办法。  详情 回复 发表于 2024-10-11 21:31
超级版主
【有救吗?】
只能换个新电池,好像没有别的办法。
我测了一下带负载时,电池两端的电压是3.7V。但是手机app上显示的电量是0。电池是2个并联的18650  详情 回复 发表于 2024-10-11 22:16
720
电池容量已经极度减小,几乎为零,所以充电即满:
测量一下,就知道了。
208
建议直接找厂商,因为这也有可能是因为内部充电电路回路的问题
1078
锂电基本通用,找个尺寸或规格接近的自己换
电池电压3.7v,还是显示的电池容量是0%估计是采样电阻坏了?  详情 回复 发表于 2024-10-11 22:18
个人签名چوآن شـين
maychang 发表于 2024-10-11 21:31 【有救吗?】 只能换个新电池,好像没有别的办法。
18650锂电池充满可到4.2V,可以加个负载(比如功率电阻)的情况下测量电压,如果电压低就换个电池  详情 回复 发表于 2024-10-12 08:50
Gen_X 发表于 2024-10-11 22:09 锂电基本通用,找个尺寸或规格接近的自己换
这个电池板的照片,这是
[attachimg]850678[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-10-11 22:51
zca12315 发表于 2024-10-11 22:40 这个电池板的照片,这是
1285
zca12315 发表于 2024-10-11 22:16 我测了一下带负载时,电池两端的电压是3.7V。但是手机app上显示的电量是0。电池是2个并联的18650
4928
拆开量下电池电压 估计是为零 我以前一个手机电池也是这样
6483
感觉电池坏了呢,或者电池保护板坏了,根本就无法充电了,挥着充电芯片坏了
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
