4233|10
求助, 精确50hz信号发生器的设计用什么方法实现比较好 [复制链接]
RT
555不稳定
CD4060和32678组成的晶振分频和用C51单片机那个比较好,还有咩有其他方法呢?
看你要什么波形,方波的话,很容易的,用晶振稳定的(外部石英晶振),轻松搞定。比如有些单片机具有方波输出功能的,而且是16位频率可调的,只要定时器的时钟频率在3M以下,应该可以轻松实现。若是正弦波,最好是带DA输出的单片机。  详情 回复 发表于 2010-5-6 15:51
分频应该更好
62
带DAC的单片机 实现起来 还不错。
当然有些专用IC更适合。
67
恩,
专用的电源IC应该更精确,
对于高精度的设计,可能你的方案需要考虑很多东西,
CD4060和32678组成的晶振分频,缺陷在于如果外部温度改变,普通的晶振就跑不准确了,而且可能需要自己搭一个锁频环电路;
C51单片机,如果做高精度的,还是应该达不到标准吧;
主要是看你的精度范围,
专用ic 可以节省成本,精度也能准确一些,
如果不考虑成本,就考虑CPLD 或者 FPGA ,来做,自己设计一个高精度的
最主要的是设计应该是晶振和锁频电路上,
TI有一种可以根据环境温度自动调节的高精度晶振,你可以去看看,不过体积大,价格吓人
找些带12bit DAC的单片机,比如STM32系列,价格也不贵,这个精度应该够了。当然了,假如你使用楼上推荐的FPGA之类的硬件开发平台,精度就更高了。前提是你会FPGA的硬件开发语言。振荡电路和锁相环电路,,,
55
问题LZ要到多少的精度?
温度会对晶体、电阻和电容都有影响
采样市电。没有温漂。哈哈
66
51单片机现在都有可编程时钟输出的,可以实现精确频率输出,比用逻辑电路搭方便...
DDS ML2037 低频正弦波DDS
91
看楼主要什么波形的,方波最简单了。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
