371|0
250
【工业级智能控制MCU 匠芯创D133CBS】+PWM输出测试 [复制链接]
开发板的IO中预留出了一个PWM控制的无源蜂鸣器,要驱动他必须外部给一个震荡的频率,所以此次我们修改例程增加上我们的测试函数。
首先还是到配置里面增加上我们的PWM基础包。这样BSP里面就会生成PWM操作函数。
测试中添加命令串口命令测试函数,这样就能测试了。然后生成测试工程。
scons --target=eclipse生成eclipse测试工程,这样方便修改代码。
我们看下其目录结构是增加了两个文件,从现有的文件中过来的。
Main函数中主体还是围绕着之前的LVGL来的,我们给其注释了,让其运行后面的函数。
最后面执行的就是这个串口终端。
测试函数编译时也有错误,是其BSP增加参数了,所以需要我们给其增加一个参数。
当我们使能PWM1输出时,硬件做好了IO初始化,其复用也改好了。
刷完进入系统即可。然后用指令测试。
可用示波器测量输出。
