324|0
45
智微科技 - JWICRON - UFS JMS901 [复制链接]
最新快闪存储方案,JWICRON-智微科技 UFS JMS901
JMS901是一款经济高效的创新型USB 3.1 Gen 1至UFS 2.1和UHS-I桥接控制器,主要支持两类闪存卡(SD和UFS卡)的同步数据读写。
JMS901支持对UFS(通用闪存)执行TRIM命令,并且可以通过USB大容量存储类单批量传输协议(BOT)和USB Attached SCSI协议(UASP)分别向主机发送数据和接收主机发送的数据以达到高效能的传输体验。另外,JMS901还能兼容UFS 3.0,因为其向下兼容UFS 2.1的特性。相比UFS3.0加入了三个功能,写入速度更快,空闲时间能够进入睡眠状态,从而达到降低功耗,省电的作用,利用手机内存当缓存,可以增强主机性能,不需要自带DRAM缓存,在理想状态下,就能实现手机用几年也不会卡。
  • USB 3.1 Gen 1 至 UFS 2.1 / UHS-I
  • 支持嵌入式UFS储存颗粒
  • 支持在单个卡槽中同时安装UFS/SD卡
主要特点
  • 支持对UFS执行TRIM命令
  • 与USB Type-C多路复用器和配置通道(CC)逻辑相集成
  • 符合USB大容量存储类BOT规范第1.0修订版和USB Attached SCSI协议(UASP)规范第4修订版
  • 支持USB超高速/高速/全速操作
  • 支持USB 2.0/ USB 3.1 Gen 1省电模式
  • 在LS PWM模式下支持UFS 2.1 HS-G1A~HS-G3B和Type-I PWM G1~G5
  • 支持SD/SDHC/SDXC,支持SDIO 3.1 (UHS-I, SDR104)
qumaxic@qumax.com.cn
