Follow me 第二季第2期+扩展任务二:通过外部SHT40温湿度传感器,上传HA并显示
通过外部SHT40温湿度传感器,将温湿度数据上传到Home Assistant(HA)并在HA面板上显示。
一、准备工作
连接SHT40温湿度传感器
使用4885(SHT40温湿度传感器扩展板)将SHT40温湿度传感器与Arduino UNO R4 WiFi连接起来。
SHT40传感器通常具有VCC、GND、SCK(时钟线)和SDA(数据线)四个引脚,正确对应连接到扩展板和Arduino J2上。
在Arduino IDE中,通过库管理器搜索并安装Adafruit_SHT4x库。这个库提供了与SHT40传感器通信所需的函数和接口。
编写Arduino程序
初始化WiFi连接,并配置MQTT客户端以连接到HA的MQTT服务器。
使用Adafruit_SHT4x库读取温湿度数据。
将读取到的温湿度数据序列化为JSON格式,并通过MQTT协议发送到HA。
二、代码:
代码解释:
加入库文件
Adafruit_SHT4x.h:用于与 Adafruit SHT4x 温湿度传感器进行交互。
ArduinoMqttClient.h:用于实现 MQTT 通信。
WiFiS3.h和WiFiClient.h:用于连接 WiFi 网络。
Arduino_JSON.h:用于处理 JSON 数据。
定义变量和对象
Adafruit_SHT4x sht4:创建 SHT4x 温湿度传感器对象。
char ssid[]和char pass[]:存储 WiFi 网络的名称和密码。
int status:用于存储 WiFi 连接状态。
const char broker[]和int port:MQTT 服务器的地址和端口。
const char command_topic[]:MQTT 的主题。
WiFiClient wifiClient和MqttClient mqttClient(wifiClient):创建 WiFi 客户端和 MQTT 客户端对象。
JSONVar dataObj:用于存储要发送的 JSON 数据。
setup 函数
初始化串口通信,设置波特率为 115200。
设置 SHT4x 传感器的精度为高精度,并打印当前精度。
关闭 SHT4x 传感器的加热器,并打印当前加热器状态。
初始化 SHT4x 传感器,如果未找到传感器则进入死循环;如果找到传感器,则打印传感器是否被检测到以及传感器的序列号。
检查 WiFi 固件版本,如果不是最新版本则提示升级。
尝试连接到指定的 WiFi 网络,直到连接成功。
连接 MQTT 服务器,如果连接失败则打印错误信息并进入死循环。
检查 WiFi 模块状态,如果通信失败则进入死循环。
printCurrentNet 函数
打印当前连接的 WiFi 网络的 SSID。
打印当前连接的路由器的 MAC 地址。
打印接收到的信号强度(RSSI)。
打印加密类型。
printMacAddress 函数
遍历传入的 MAC 地址数组,将每个字节转换为十六进制格式并打印,中间用冒号分隔。
printWifiData 函数
打印开发板的 IP 地址。
打印开发板的 MAC 地址,调用printMacAddress函数实现。
loop 函数
创建用于存储温度和湿度数据的结构体sensors_event_t humidity, temp。
从传感器获取最新的温度和湿度数据。
获取温度和湿度值,并打印出来。
将温度和湿度数据添加到dataObj中,将其转换为 JSON 字符串,并通过 MQTT 客户端发送到指定主题。
延迟 500 毫秒后再次读取数据。
三、实现效果
