1183|0
4980
【初学者】双管正激同步整流直驱电路分析 [复制链接]
双管正激同步整流直驱电路分析
双管正激变换器电路图如图 1 所示。双管正激变换器结构简单,由开关管VT1、VT2,二极管D1、D2;同步整流管SR1、SR2,变压器,电感L,电容C和负载R组成。
图1 双管正激直驱同步整流电路
双管正激直驱同步整流主要波形图
电路图双管正激同步整流变换器各点的波形和工作过程如图 2 所示。当双管正激变换器工作在电感电流连续导电模式时,在一个开关周期中,双管正激变换器可以分为三个工作过程。
  1. 第一阶段(t0~t1):在t0时刻,开关管VT1、VT2导通,流过的电流为次级折算到初级电流和励磁电流之和,即iN1=IO/n+im变压器原边绕组的电压为上正下负,D1、D2截止,每个二极管承受电压为Vi;与其耦合的副边绕组电压也为上正下负,且uN2=Vi/ n,SR1栅极电压为Vi/n,SR1导通;SR2的栅源电压Vds1为负值,(Vds1为SR1的导通压降,Vds1值很小可以近似为零)SR2关断,SR2漏源承受的电压为Vi/n。电感电流线性上升,上升率为(Vi/n-VO)/L。流过二极管SR1和L的电流相等,流过最大电流为Vo/(nRo,min)。输入电能通过同步整流SR1传递给负载,同时将部分能量储存在输出回路中的储能电感L中,直到t1时刻,开关管VT1、VT2关断;
  2. 第二阶段(t1~t2):t1时刻,VT1、VT2关断后,每个开关管两端所承受的电压为Vi。原边绕组电压为上负下正,D1、D2导通,存储在漏感中的所有能量通过两个二极管D1、D2回馈给电源,流过D1、D2的电流为励磁电流。副边绕组电压为上负下正,且uN2=-Vi/n,SR2栅源电压为Vi/ n,SR2导通,流过SR2和L的电流相等;SR1栅极电压为负,SR1关断,承受的反向电压为Vi/n。此时,储能电感L将储存的磁能变为电能,通过同步续流管SR2继续向负载供电。
  3. 第三阶段(t2~t3):变压器复位为零时,SR1、SR2的栅极电压为零,SR1、SR2关断。储能电感L将储存的磁能变为电能,通过同步续流管SR2的体二极管继续向负载供电。在此阶段开关管VT1、VT2两端所承受的电压uVT=0.5Vi。
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
