9591|17
AD中PCB图怎么画成原理图,虽然这是最简单的双层板,对于菜鸟的我有一定的难度 [复制链接]
SPEC-POWER-V2.PcbDoc
694 KB, 下载次数: 53
此帖出自PCB设计论坛
j几个电源芯片都用的是典型电路,很好弄的。  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:16
3243
PCB改不成原理图吧
此帖出自PCB设计论坛
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
342
谁让楼主干这个活的
明显是让抄板
此帖出自PCB设计论坛
342
大概看了图,这是一个24供电的转换板,2个LM2576分别输出12V和5V,一个asm1117输出3.3V,,,,先查一下主要芯片的资料,根据板子的情况,画原理图出来应该没有什么问题
说一下,清单统计有误,LM2576该是2个,,,
此帖出自PCB设计论坛
PCB根本画不了原理图,自已再画一个吧
此帖出自PCB设计论坛
呵呵,学习
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-10-9 09:59
大概看了图,这是一个24供电的转换板,2个LM2576分别输出12V和5V,一个asm1117输出3.3V,,,,先查一下主 ...
谢谢
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-10-9 09:12
谁让楼主干这个活的
明显是让抄板
抄板,应该从那不开始
此帖出自PCB设计论坛
谁让楼主干这个活的
明显是让抄板
抄板,应该怎么做,我是第一次做这个
此帖出自PCB设计论坛
这个板子相对简单,已经说了,先把电路中的几个芯片资料好好看看, 然后就可以,根据PCB图和资料把原理图画出来, 最好要对照PCB,看是否正确  详情 回复 发表于 2017-10-20 08:48
599
看来一下PCB,是非常简单的,可以考虑先将原理图库做好,放在一个空的原理图中,然后通过工具以网络标号为基础进行转换。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
yichun417 发表于 2017-10-16 09:01
看来一下PCB,是非常简单的,可以考虑先将原理图库做好,放在一个空的原理图中,然后通过工具以网络标号为 ...
我好多元件原理图自己画的,都不知道对不对,怎么看自己画的元件库没有错
此帖出自PCB设计论坛
下一步才是根据复原的原理图来判断功能,以及原理的正确性。最后推出器件型号。或者说如果你有焊接好的PCB会更容易一些  详情 回复 发表于 2017-10-19 08:39
先不论对错,先将管脚对应关系弄清楚。  详情 回复 发表于 2017-10-19 08:38
599
先不论对错,先将管脚对应关系弄清楚。
此帖出自PCB设计论坛
业务联系:
QQ:3265386825
599
此帖出自PCB设计论坛
业务联系:
QQ:3265386825
yichun417 发表于 2017-10-19 08:39
下一步才是根据复原的原理图来判断功能,以及原理的正确性。最后推出器件型号。或者说如果你有焊接好的PC ...
这是双层板,我画的时候要怎么看
此帖出自PCB设计论坛
器件不多,先画草图,最后整理  详情 回复 发表于 2017-10-19 10:13
599
蛋蛋111111 发表于 2017-10-19 08:51
这是双层板,我画的时候要怎么看
器件不多,先画草图,最后整理
此帖出自PCB设计论坛
业务联系:
QQ:3265386825
yichun417 发表于 2017-10-19 10:13
器件不多,先画草图,最后整理
好的,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
342
蛋蛋111111 发表于 2017-10-16 08:29
抄板,应该怎么做,我是第一次做这个
最好要对照PCB,看是否正确
此帖出自PCB设计论坛
599
此帖出自PCB设计论坛
业务联系:
QQ:3265386825
