436|0
328
影响功分器驻波的因素有哪些?怎么准确测试驻波比? [复制链接]
       驻波比,这一术语对于射频领域的工作人员而言并不陌生,对功分器的性能有着重要影响。本文将带您了解功分器驻波比的测试步骤,以及影响驻波的因素。
       功分器驻波比
  驻波(Voltage Standing Wave Ratio),简称SWR或VSWR,是指频率相同、传输方向相反的两种波,其中的一个波一般是另一个波的反射波。驻波是评估功分器性能的重要指标,驻波越小,说明功分器性能越好,能够将输入功率有效分配到各个输出端口。
  功分器驻波测试方法
  矢量网络分析仪是测量驻波的专业测试仪器,用矢网测试功分器驻波的步骤如下:
  1. 校准矢量网络分析仪
  在测试之前需要对矢网的端口进行校准,确保测试的精准度和可靠性。
  2. 连接测试设备
  将被测功分器连接到网络分析仪端口,确保接线正确。
  3. 设置测量参数
  选择S11,设置数据格式SWR,以及频率范围、扫描速度、功率等。
  4. 开始测试
  矢网开始扫描功分器的频率范围,观察矢网显示的驻波。
  5. 分析测试结果
  将所测驻波值与阈值进行比对,判断是否符合设计要求。
  功分器驻波的影响因素
  1. 负载匹配性:是影响驻波的重要因素,当负载与功分器特性阻抗匹配时,驻波最小,说明功分器的匹配性能最好,信号稳定性和传输效率高。如果不匹配,会增加信号的反射和损耗。
  2. 频率:不同频率下功分器的特性阻抗可能会有所变化,从而导致驻波发生变化。
  3. 功分比:功分比是指功分器将输入功率分配到各个输出端口的比例,功分比的不平衡也会给驻波带来影响。
  当驻波不合格时,可根据以上影响因素,采取措施对功分器进行优化调整。
  通过对功分器驻波比的深入研究和精确测试,我们能够不断推动射频技术的创新与发展。保持对技术细节的关注,是我们持续进步的关键。NSAT-1000射频器件测试系统是针对无源器件产品S参数测试的自动化测试系统,通过自动化控制网络分析仪完成产品性能检测,规范了测试流程,提升了测试准确性。
