272|0
TPS7A39 TPS7A3901DSCR 双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器芯片 [复制链接]
1 特性
• 正负 LDO 包含在一个封装中
• 宽输入电压范围:±3.3V 至 ±33V
• 宽输出电压范围:– 正压范围:1.2V 至 30V– 负压范围:–30V 至 0V
• 输出电流:每通道 150mA
• 单调启动跟踪
• 高电源抑制比 (PSRR):– 69dB (120Hz)– ≥ 50dB(10Hz 至 2MHz)
• 输出电压噪声:21µVRMS (10Hz–100kHz)
• 缓冲 1.2V 基准电压输出
• 与 10µF 或更大的输出电容器一起工作时保持稳定
• 单个正逻辑使能引脚• 可调软启动浪涌控制
• 3mm × 3mm 10 引脚 WSON 封装
• 低热阻:RθJA = 44.4°C/W
• 工作温度范围:–40 至 +125°C2
应用
• 用于运算放大器、ADC、DAC 和其他高精度模拟电路的电源轨
• 后级直流/直流调节和滤波
• 模拟 I/O 模块
• 测试和测量
• Rx、Tx 和 PA 电路
• 工业仪表
• 医疗成像
3 说明
TPS7A39 器件是双路、单片、高 PSRR、正负极低压降 (LDO) 稳压器,支持高达 150mA 的拉电流(和灌电流)。该器件的稳压输出可在外部独立调节为对称或不对称电压,因此是进行信号调节的理想型双路双极性电源。
TPS7A39 的正负两种输出在启动期间相互进行比例跟踪,从而缓解双轨系统中常见的浮动状况和其他电源定序问题。负输出可调节至最高 0V,从而扩大单电源放大器的共模范围。
TPS7A39 还 具有 高 PSRR,因此消除了可能影响信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。两个稳压器采用与标准数字逻辑对接的单个正逻辑使能引脚即可进行控制。可通过电容器编程的软启动功能将控制浪涌电流和启动时间。
TPS7A39 的内部基准电压可用外部基准电压覆盖,从而实现精密输出、获得输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,此输出可用作系统中其他组件的电压基准。这些 特性 使得 TPS7A39 成为一种为运算放大器、数模转换器 (DAC) 以及其他精密模拟电路供电的强大而简化的解决方案。
主营TI品牌芯片 进口物料
推荐帖子
[精典书籍]蓝牙核心技术(供通信行业研究开发人员参考)
本书系由参与蓝牙标准制定的两位成员撰写,共四个部分17章,内容涉及目前蓝牙无线技术所面临的挑战\应用模式\蓝牙协议栈\蓝牙协议 ...
2007年全国大学生电子设计竞赛 仪表仪器类题目 讨论专用帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 2007年全国大学生电子设计竞赛 仪表仪器类题目 讨论专用帖 附题目
智林测控开发板.强烈推荐
这是个ARM最小系统开发板,大家可以上淘宝买一个玩,不到50元的成本, 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-9-17 11:57 编辑 ]
耦合专贴
NO~1 什么是耦合?耦合是什么?耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种: 非直接耦合:两个模块之间没有直接 ...
LCD多层菜单的实现
在前不久我发了《LCD单层菜单翻滚的实现》https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314573-1-1.html,在此帖中实现了单层菜单的上下 ...
怎么把元器件画在PCB板子的反面?
画四层板子,板子太小了,线路走不完,怎么把元器件画到板子的背面去?
Profinet转RS485连接三项多功能电力仪表配置案例
本案例是使用Profinet转RS485网关连接三项多功能电力仪表的配置案例。 所需设备:西门子1200PLC一台、Profinet转RS485自由协议 ...
【ADI•世健工业嘉年华】ADI TMC4671直流无刷电机-位置控制模式
ADI TMC4671直流无刷电机-位置控制模式 硬件搭建: 24V/2.7A的电源适配器为TMC4671电机控制评估板供电 电机控制 ...
【电源小知识】我说buck-boost天生就需要一个很大的电感,你同意吗?
805747 这里面有一个很深层的问题,为什么 buck-boos 天生就需要一个很大的电感,而 buck 或者boost 相对来说就比较 ...
高压电源的问题,220V交流输入,输出10~500V直流
这个220V交流转500V直流怎么实现,220V经过全桥整流滤波之后电压才310V左右,到500V需要升压,那么要实现这个10~500V的直流输出 ...
