ADS12204具有集成 PGA 和基准的 低功耗24位 ADC 模数转换芯片
1特点
•低电流消耗: 在占空比模式下低至120μA (类型)
•宽电源范围: 2.3 V 至5.5 V
•可编程增益: 1 V/V 至128 V/V
•可编程数据率: 最高2kSPS
•高达20位的有效分辨率
•使用单周期设定数字滤波器在20SPS 下同时抑制50Hz 和60Hz 的噪声
•两个差分或四个单端输入
•双匹配可编程电流源: 10μA 至1.5 mA
•内部2.048-V 参考: 5 ppm/° C (类型)漂移
•内部2% 精确振荡器
•内部温度传感器: 0.5 ° C (类型)精度
• SPI 兼容接口(模式1)
•封装: 3.5-mm × 3.5-mm × 0.9-mmVQFN2
应用
•温度传感器测量:-热敏电阻-热电偶-电阻温度探测器(RTD) : 2-、3-或4线类型
•电阻桥传感器测量:-压力传感器-应变计-称重秤
•便携式仪表
•工厂自动化和过程控制
3 描述
ADS1220是一款高精度24位模数转换器(ADC),在测量小型传感器信号的应用中,它提供了许多集成功能,以降低系统成本和元件数量
该设备具有两个差分或四个单端输入通道,通过灵活的输入多路复用器(MUX)实现,具有低噪声、可编程增益放大器(PGA)、两个可编程激励电流源、电压参考、振荡器、低侧开关和高精度温度传感器。
该设备可以高达2000次/秒的数据速率进行转换,单周期即可完成稳定。在20次/秒时,数字滤波器可同时提供50 Hz和60 Hz的抑制功能,适用于工业环境中的嘈杂应用。内部PGA可提供高达128 V/V的增益。该PGA使ADS1220非常适合测量小型传感器信号的应用,例如电阻温度检测器(RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥传感器。该设备支持测量伪差分或全差分信号,当使用PGA时。或者,设备可以配置为绕过内部PGA,同时提供高输入阻抗和高达4 V/V的增益,以实现单端测量。
在PGA禁用时,该设备在占空比模式下的功耗低至120 µA。ADS1220提供无引线VQFN-16封装或带引线VQFN-16封装。它采用TSSOP-16封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
