167|0
591
浅析关于3G和6G信号源SMA100A选件说明及操作用途 [复制链接]
罗德与施瓦茨浅析关于3G和6G信号源SMA100A选件说明及操作用途
ZENG-139-2385-0515
德国(ROHDE&SCHWAR)罗德与施瓦茨---SMA100A信号发生器:
信号质量,速度和灵活性-这些是当今信号源测量的标准。R&S?SMA100A完全满足这些标准要求,同时,R&S-SMA100A以其出se的性能树立了行业的新标准。R&S?SMA100A信号质量优异、设定速度快,使得它胜任所有的应用,无论是在研发,生产,还是fu务和维修等领域。
特点在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出se的指标以及各种调制信号是R&S SMA100A的显著特点。另外,SMA100A提供了一du立于射频信号之外的,高达1.5GHz的低抖动时钟信号合成器选件。这使R&S SMA100A适合各种的应用-无论是相噪测试系统或是混合信号的IC测试中。信号发生器R&S SMA100A同时也提供一个方便的图形化用户界面,便于快速直观操作。
you异的信号质量
1,j1的单边带相位噪声:典型值-135dBc/H@20kHz(f=1GHz);典型值-140dBc(带增强相位噪声性能的选件R&S SMA-B22时)。
2,宽带噪声:典型值-160dBc(f=1GHz,>10MHz的载波偏移,1Hz测量带宽)
3,非谐波杂散:典型值-100dBc(f<1500mhz,>10kHz的载波偏移,带选件R&S SMA-B22时)
生产应用的l1想之选
1,频段和电平范围内,频率和电平设定时间非常短,<3ms<>,在列表模式下<450us<>。
2, 任1频率和电平对的快速跳频模式,其跳频速度跟列表模式下一样。
3, 40MHz带宽范围内可通过直接改变基于DDS的频率合成器来达到快速跳频的目的,其频率设定时间<10 μs(典型值)(需要选件R&S SMA-B20 或B22)
4, 在频段范围配有内置过压保护的电子衰减器
5, 高功率输出可达+18 dBm,过量程可达+28 dBm。
6,非chang高的电平和可重复性
军shi和hang空的应用
1, chu色的脉冲调制器(开关比>80dB,上升/下降时间10ns典型值)
2, 脉冲产生器作为标准配置
3, 提供了高性能脉冲发生器的选件(R&S SMA-K23),zui小脉冲宽度可达20ns。
4, 提供VOR/ILS调制选件(R&S SMA-K25)
5, 频率范围9 kHz 到 3 GHz / 6 GHz
6, AM,宽带FM/φM (选件R&S SMA-B20 or -B22)和脉冲调制
7, 内置的LF产生器,频率高达1MHz,多功能产生器选件,频率高达10MHz, (R&S SMA-K24)
8, 频率高达1.5GHz低抖动的时钟合成器选件(R&S SMA-B29)
多种用途
1, 直观的信号流程框图形式的操作界面
2, 灵活的在线帮助
3,通用接口
4, 提供GPIB和LAN的远程控制方式
5,USB连接口(可以连接键盘、鼠标以及存储盘的等)
6,可选的SCPI-或者8662A/63A,兼容IEC/IEEE 总线命令集
7,可通过远程操作工具控制(例如VNC)
R&S德国SMA100A\SMA100A\SMA100A发生器
罗德与施瓦茨SMA100A选件射频路径:
9kHz-3GHz,带电子衰减器  SMA-B103选件
9kHz-6GHz,带电子衰减器:  SMA-B106选件
9kHz-3GHz,不带电子衰减器: SMA-B103L选件
9kHz-6GHz,不带电子衰减器: SMA-B106L选件
FM/M调制器:  SMA-B20选件
增Q1ang型相位噪声性能和FM/M调制器:  SMA-B22选件
时钟信号合成器:    SMA-B29选件
工作海拔高度4600m :   SMA-B46选件
可插拔大容量存储装置(闪卡):  SMA-B80选件
后部连接器 :  SMA-B81选件
高性能脉冲发生器 : SMA-K23选件
多功能发生器 :  SMA-K24选件
VOR/ILS调制 :  SMA-K25选件
DME调制2   :   SMA-K26选件
脉冲串  :   SMA-K27选件
功率分析  :  SMA-K28选件
宽带功率探头(适用于R&SSMA-K26DME调制和R&SSMA-K28功率分析)  R&S-NRP-Z81
功率探头,9kHz-6GHz,33dBm    R&SNRP-Z92
R&S-NRP-Zxx功率探头使用的USB适配器-R&SNRP-Z4
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
