4167|7
SPI接口问个问题 [复制链接]
spi多个从机的时候,如果片选信号同时设为两个以上的从机使能,那两个从机同时向主机发送数据,该怎么办?spi也没有仲裁机制
此帖出自单片机论坛
SPI接口一般能接几个SPI设备  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:35
826
会出现乱码现象的,同一根线路上不同的信号会出问题,除非你做了分时处理。不同的时间,像485一样。
此帖出自单片机论坛
2639
相互干扰你就收不到正确信号了撒,人家片选就是用来仲裁的哈
此帖出自单片机论坛
片选 就是总裁
怎么会挂两个SPI,再用一个单片机反正也不贵:D
此帖出自单片机论坛
978
回复 楼主 hwl 的帖子
你这样设计是不可以的,SPI不能用两个从机同时给主机发数据。。。。控制从机还需要主机来选择,选哪个传哪个
此帖出自单片机论坛
978
回复 楼主 hwl 的帖子
片选机制就是用来仲裁的啊
此帖出自单片机论坛
2130
正常情况SPI不允许同时使能两个从机,当然也有特殊情况,比如主从应答或软地址。不过这都不在SPI标准协议之内。所谓的仲裁在标准SPI中是没有的,因此需要另加中断仲裁。也就是说标准SPI从机也不能主动向主机发消息,但可以扩充中断响应仲裁来做到。
此帖出自单片机论坛
28
SPI接口一般能接几个SPI设备
此帖出自单片机论坛
