114|0
602
宝砾微代理 PL84052 QFN5x5-32 降压DCDC转换器 PWM控制器 电压为3.0 V到32V [复制链接]
宝砾微PL84052是一个PWM控制器,设计用于高性能同步Buck DC/DC应用,输入电压为3.0 V到32V(最大36V)。PL84052采用恒定的开启时间控制。根据FREQ引脚和GND引脚之间的电阻值不同,开关频率可设置为150 kHz、300 kHz、600 kHz或1200 kHz。该设备还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐循环限流、输入下电压锁定(UVLO)、输出过电压保护(OVP)、热关闭和输出短路保护等。PL84052提供电压控制回路、恒流回路和热调节回路.
产品特性:
3.0 V到32V宽工作输入范围
2.0 V到32V宽工作输出范围
100%占空比
集成两个13mΩ功率MOSFETs。
动态编程的输出电流和输出电压使用PWM信号或模拟信号
可调开关频率使用电阻
频率抖动良好的EMI性能
集成2-A MOSFET门司机
综合保护功能包括输出短保护(OSP),循环峰值电流限制,热调节,热关闭,输入UVLO、输出OVP等。
双输出平均电流限制与稳定的CC回路
QFN5x5-32封装
应用:
汽车启停系统
工业PC电源
USB电源交付
我司是宝砾微原厂授权代理,如有相关需求,欢迎联系咨询
杨先生 13250262776【微信同号】,QQ 3400632246
