1352|1
一份简单的TI工程师面试考题,大家可以看看自己能得多少分 [复制链接]
以下是一份 TI 公司招聘工程师的笔试试卷示例:
一、选择题(每题 3 分,共 30 分)
1. 在 TI 的 MCU 产品中,以下哪种内核是常见的?(  )
A. ARM Cortex-M3
B. MIPS
C. PowerPC
D. x86
2. 对于一个基本的放大电路,如果输入信号频率过高,可能会出现什么问题?(  )
A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 频率失真
D. 交越失真
3. 以下哪种反馈类型能够提高电路的稳定性?(  )
A. 正反馈
B. 电压正反馈
C. 电流正反馈
D. 负反馈
4. TI 的某款电源管理芯片,其输出电压为 5V,负载电阻为 100Ω,那么输出电流为多少?(  )
A. 0.05A
B. 0.5A
C. 5A
D. 50A
5. 在数字电路中,CMOS 门电路的主要优点是?(  )
A. 速度快
B. 功耗低
C. 抗干扰能力强
D. 集成度高
6. 以下哪种通信协议常用于 TI 的无线通信芯片?(  )
A. SPI
B. I2C
C. UART
D. Bluetooth Low Energy
7. 对于一个 RC 串联电路,当输入信号频率增加时,其阻抗会如何变化?(  )
A. 增大
B. 减小
C. 先增大后减小
D. 先减小后增大
8. 在 TI 的模拟信号处理中,常用的滤波器类型不包括以下哪种?(  )
A. 低通滤波器
B. 高通滤波器
C. 带通滤波器
D. 限幅滤波器
9. 一个三极管的放大倍数为 100,基极电流为 10μA,那么集电极电流为多少?(  )
A. 1mA
B. 10mA
C. 100mA
D. 1A
10. 以下关于 TI 的 DSP 芯片的说法,错误的是?(  )
A. 擅长数字信号处理
B. 具有高速的运算能力
C. 只能用于音频处理
D. 可广泛应用于图像处理等领域
二、填空题(每题 4 分,共 20 分)
1. TI 公司的英文全称是____________。
2. 在半导体中,自由电子和__________是载流子。
3. 一个理想的运算放大器,其开环增益应该是__________。
4. 对于一个正弦波信号,其峰值与有效值的关系是峰值等于__________倍的有效值。
5. 常见的电路分析方法有__________、节点电压法等。
三、计算题(每题 15 分,共 30 分)
1. 有一个由电阻 R = 100Ω、电感 L = 0.1H 和电容 C = 10μF 组成的串联电路,接在频率为 100Hz 的交流电源上。求该电路的阻抗 Z、电流 I 以及电路的功率因数。
2. 已知一个 TI 的放大器,其输入电压为 10mV,放大倍数为 1000 倍。若放大器的输入电阻为 1kΩ,输出电阻为 100Ω,求放大器的输出电压、输入电流以及输出功率。
四、简答题(每题 10 分,共 20 分)
1. 请简要介绍一下 TI 公司在模拟芯片领域的主要产品及应用场景。
2. 谈谈你对数字信号处理中 FFT(快速傅里叶变换)的理解,以及它在 TI 的相关产品中的应用。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
心算了一遍,得不了100分,大约在80分左右,这个 题深浅不一,适合刚毕业的同学。  详情 回复 发表于 2024-9-27 17:14
1083
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
