117|0
24
输电线路污闪预防措施:绝缘子污秽度监测装置 [复制链接]
输电线路绝缘子污闪是指绝缘子表面因污染而在潮湿条件下发生的闪络现象,这种现象会严重影响电力系统的安全稳定运行。污闪的形成机理主要包括表面积污、表面湿润、局部放电和局部放电发展导致闪络等阶段。导致污闪的原因可以分为外部原因和内部原因。外部原因主要包括大气污染、恶劣天气(如大雾、毛毛雨等)、工业排放物、鸟粪污染等。内部原因可能包括设计绝缘配置裕度不够、污区等级改变时未及时调整绝缘配置、劣质绝缘子的影响等。
预防污闪的措施包括:
1、确定线路的污秽期和污秽等级,以便采取相应的预防措施;
2、增加绝缘子串的单位泄漏比距,可以通过增加绝缘子数目或采用防污型绝缘子来实现;
3、定期清扫绝缘子,包括停电清扫、带电水冲洗和带电化学清扫等方法;
4、定期检测和及时更换不良绝缘子;
5、采用合成绝缘子,这种绝缘子具有良好的抗冲击性能和防污性能;
6、对于特定环境,如高海拔地区,需要考虑提高绝缘子的污闪电压。
此外,还可以通过监测绝缘子表面污秽度来提前预防污闪的发生。鼎信智慧输电线路绝缘子污秽度监测装置,采用光纤传感器,利用光学检测技术,根据光散射率和光衰减量计算得出等值灰密、盐密、温度、湿度等参数,通过无线4G/GPRS/CDMA网络传送给监控中心系统,并根据设定阈值判断是否需要报警。
监测后台具备远程查询参数、设置参数、数据召唤、远程复位、远程对时等功能,当出现异常数据时,系统会通过弹窗、短消息、APP等方式发出报警信息,提醒相关人员及时查看并采取应对措施。
