342|2
219
Follow me 第二季第2期任务基础任务点阵/DAC/ADC采集 [复制链接]
驱动12x8点阵LED;用DAC生成正弦波;用OPAMP放大DAC信号;用ADC采集并且打印数据到串口等其他接口可上传到上位机显示曲线
Arduino UNO R4 WiFi是一款功能强大的开发板,基于32位Arm Cortex-M4微控制器,并集成了ESP32模块以实现Wi-Fi和蓝牙连接。
对于基础任务中的各项要求,我们可以按照以下步骤进行实现:
一、驱动12x8点阵LED
首先查看原理图:
查看点阵的连接方式与具体功能。
步骤:
Arduino UNO R4 WiFi开发板上点阵LED的行列控制引脚正确连接到开发板的数字I/O接口。
编写代码:
在Arduino IDE中编写代码,使用digitalWrite或shiftOut等函数控制点阵LED的行列,实现显示功能。
通过循环或数组来控制LED的亮灭,形成图案或文字。下面代码中,显示‘MY’。
输出结果:
滚动显示 Hello EEWorld and DigiKey! Follow me !! WWW.EEWORLD.COM.CN:
显示结果:
二、用DAC生成正弦波
步骤:
配置DAC:
Arduino UNO R4 WiFi开发板上的DAC接口需要被正确配置。
根据开发板的文档,设置DAC的分辨率、输出范围等参数。
生成正弦波:
编写代码,使用数学函数(如sin)生成正弦波的数据点。
将数据点通过DAC输出到模拟引脚。
注意:如果开发板直接不支持DAC输出,可能需要使用外部DAC模块,并通过SPI或I2C等接口进行通信。
三、用OPAMP放大DAC信号
步骤:
连接OPAMP:
将OPAMP的输入端连接到DAC的输出引脚。
配置OPAMP的增益,以满足信号放大的需求。
连接OPAMP的输出到下一个环节的输入或测试设备。
测试放大效果:
使用示波器或其他测试设备测量OPAMP的输出信号,验证放大效果。
四、用ADC采集并且打印数据到串口等其他接口可上传到上位机显示曲线
步骤:
配置ADC:
设置ADC的采样率、分辨率等参数。
将需要采集的模拟信号连接到ADC的输入引脚。
采集数据:
编写代码,使用analogRead函数读取ADC的值。
将读取到的数据存储起来,以便后续处理。
打印数据到串口:
在代码中添加串口通信的初始化代码(如Serial.begin(9600))。
在循环中,将ADC采集到的数据通过串口打印出来。
上传到上位机显示曲线:
可以使用串口通信软件(如PuTTY、Tera Term等)接收并显示串口数据。
如果需要绘制曲线,可以将数据导出到Excel、MATLAB等软件中进行处理。
也可以编写上位机软件,通过串口接收数据并实时绘制曲线。
如果开发板直接不支持DAC输出,可能需要使用外部DAC模块,这个就有点小麻烦了   详情 回复 发表于 2024-9-26 07:22
6802
加油,我的贴子还没有写完,今天继续贴出来。。  详情 回复 发表于 2024-9-26 10:12
219
Jacktang 发表于 2024-9-26 07:22 如果开发板直接不支持DAC输出,可能需要使用外部DAC模块,这个就有点小麻烦了
