5359|13
82
wince6.0 oal层的问题 [复制链接]
各位大侠,在wince6.0 oal层里面怎么可以调用createfile 等winapi函数啊.
非常感谢!!!!!
此帖出自WindowsCE论坛
学习  详情 回复 发表于 2008-10-30 08:35
64
你调的结果是什么样的?
此帖出自WindowsCE论坛
83
为什么要调用这些函数?
OAL中好像是不可能用这些API的。
此帖出自WindowsCE论坛
78
不可以调用的
此帖出自WindowsCE论坛
66
OAL层是对API提供支持的,怎么可以调API?呵呵。如果你想把LOG往串口中输出吧。
此帖出自WindowsCE论坛
58
引用 2 楼 sunrain_hjb 的回复:
为什么要调用这些函数?
OAL中好像是不可能用这些API的。
在wince5.0 是有办法实现的,可在6.0里面就不行.
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 1 楼 xqhrs232 的回复:
你调的结果是什么样的?
编译不能通过,不能识别的extern symbol
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 aretu 的回复:
为什么要调用这些函数?
OAL中好像是不可能用这些API的。
CE6.0的OAL和CE5.0已经完全不一样了。
6.0中的OAL已经从内核中独立出来,
单独编译为OAL.exe。
它只能调用NKGLOBAL中定义的内核函数。
[url=http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2008/10/14/1311286.html][/url]
这里讲的清楚一点,你可以看一下。
此帖出自WindowsCE论坛
楼上说的对,OAL已经独立出来了,不像5.0的
此帖出自WindowsCE论坛
应该也可以吧,我看到三星的BSP包里面就调用过这些API函数。
此帖出自WindowsCE论坛
77
引用 7 楼 sunrain_hjb 的回复:
引用 5 楼 aretu 的回复:
为什么要调用这些函数?
OAL中好像是不可能用这些API的。
6.0中的OAL已经从内核中独立出来,
单独编译为OAL.exe。
这里讲的清楚一点,你可以看一下…
讲得非常好,受益了,明天调试看看。
此帖出自WindowsCE论坛
还是不行,nkglobal没有包含我要调用的函数,不过还是感谢大家的回复!
此帖出自WindowsCE论坛
75
引用 9 楼 xqhrs232 的回复:
能给一个例子吗,在oal层里面调用的。谢谢~!!!
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 aretu 的回复:
为什么要调用这些函数?
OAL中好像是不可能用这些API的。
6.0中的OAL已经从内核中独立出来,
单独编译为OAL.exe。
这里讲的清楚一点,你可以看一下…
学习
此帖出自WindowsCE论坛
