335|0
205
有源晶振和无源晶振的区别 [复制链接]
无源晶振主要应用在低成本通信设备、玩具及小型电子产品等;有源晶振主要应用在音频及视频设备、工业自动化及控制设备等,有源晶振和无源晶振的区别见下表:
序号 对比项 无源晶振 有源晶振
1 别名 晶体/谐振器
英文:Crystal Unit
振荡器
英文:Oscillator
2 结构 只是个“晶体” 把“晶体+振荡电路”封装到一起
3 内部结构图
4 引脚数量 2个、4个 4个、6个、8个
5 起振方式 借助时钟电路产生震荡信号 自身即可产生震荡信号,可不依靠外部电路
6 最高精密度 ±10PPM ±0.1PPM
7 信号质量 较差 较好
8 电路设计 简单 复杂
9 应用场景 对功耗和成本要求较低,且对稳定性要求不是极高的场合 对时钟信号精度要求高、稳定性强的场合
10 灵活性 较高(可通过调整外部电路实现频率调整) 较低(信号电平固定,灵活性差)
11 稳定性 相对较低(受环境温度、供电电压等条件影响)
此帖出自分立器件论坛
开源项目 更多>>
    推荐帖子
    转一个电子工程师的经验之谈
    “工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错,工程师是 ...
    硬件工程师面试试题
    11460
    FPGA讨论贴及基础资料索引
    xilinx讨论帖!https://bbs.eeworld.com.cn/thread-76438-1-1.html Actel 交流贴!https://bbs.eeworld.com.cn/thread-82614-1-1. ...
    SHOW--LPC1114之模拟指针式时钟
    现在很多手机上,不仅有数字时钟,还有指针式时钟作为装饰,比如右面这张图,如果自己动手做一个的话,岂不是很好玩。133820 ...
    教你编写最简单的CM3操作系统,160行实现基本任务创建与切换,助你学习CM3与RTOS的精髓.
    如题,任务创建与上下文切换是跟硬件息息相关的,而这恰恰是RTOS编写的最难点,抛开这些功能,剩下的就是双向链表增删改操作了,本例 ...
    VHDL如何实现对串行输入的数据改值后输出?
    256bits 数据串行输入后,经过一个16位寄存器后输出。现在我相对其中的一个16位数据进行修改然后输出。 我用VHDL这么写的 ...
    华大HC32A460系列功能对比图
    604456
    仅使用一个电感即可设计出更紧凑的电源
    你是不是也是被标题吸引,管管刚才看到这样一则新闻推广的时候也很惊讶,用一个电感就能做到更紧凑的电源,到底是什么样的电感, ...
    信号处理系统的FPGA实现
    本书将DSP与FPGA逻辑电路原理与实例结合起来讲解,能很好地帮助开发者深入理解FPGA的原理并快速完成开发任务。 本书的一 ...
    电阻的温漂系数的疑问
    有一个关于电阻温漂系数的疑问如下: 我选了一个温漂系数为10ppm/℃的100ohm电阻,那我选的这个电阻的温漂系数是10ppm/℃呢? ...
