955|4
TMS320F28P65外部晶振负阻测试 [复制链接]
请问一下根据TMS320F28P65x Real-Time Microcontrollers 6.12.3.4.5节原文所述,Negative Resistance 1. Bring out the XTAL on XCLKOUT. 2. Place a potentiometer in series with the crystal between the load capacitors. 3. Increase the resistance of the potentiometer until the clock on XCLKOUT stops. 4. This resistance plus the crystal’s actual ESR is the negative resistance of the electrical oscillator. 电位计(可变电阻)的具体接法是怎么样的呢?我将可变电阻一端接一个负载电容,另一端接晶振,但是调节可变电阻没有影响,请问一下这可能是什么原因呢?是不是测试方案有问题?谢谢!
是的,我理解是这样,你可以试试看   详情 回复 发表于 2024-9-19 13:34
238
接在两个晶振线路之间,XI和XO
walker2048 发表于 2024-9-18 10:50 接在两个晶振线路之间,XI和XO
您好,请问一下可变电阻两端是接在 芯片与晶振连接的 X1和X2口吗
238
但为君故chris 发表于 2024-9-19 09:15 您好,请问一下可变电阻两端是接在 芯片与晶振连接的 X1和X2口吗
是的,我理解是这样,你可以试试看
好的,谢谢您!我试试看  详情 回复 发表于 2024-9-19 15:19
walker2048 发表于 2024-9-19 13:34 是的,我理解是这样,你可以试试看
好的,谢谢您!我试试看
