5403|15
84
UCOS中断无法进入问题 [复制链接]
 我的UCOS中断无法进入,代码如下:
在IRQ.S的程序增加了:
Eint2_Handler   HANDLER IRQ_Eint2
在target.c中增加了如下代码:
void VICInit(void)
    extern void IRQ_Handler(void);
    extern void Timer0_Handler(void);
    //extern void IRQ_Handler0(void);
    extern void Eint2_Handler(void);
    VICIntEnClr = 0xffffffff;
    VICDefVectAddr = (uint32)IRQ_Handler;
    VICVectAddr0 = (uint32)Timer0_Handler;
    VICVectCntl0 = (0x20 | 0x04);
    VICIntEnable = 1 << 4;
    VICVectAddr2 = (uint32)Eint2_Handler;        //**添加用户代码**
   VICVectCntl2 = (0x20 | 0x07);                //**添加用户代码**
   EXTMODE = 0x00;                                //设置EINT2为边沿触发
    VICIntEnable = 1<<17;/**/
然后在MAIN.C里增加了一个IRQ_Eint2函数,可程序始终无法中断进入到IRQ_Eint2函数里。不知道为什么,
重点怀疑是:
才学,不知什么原因望高手帮忙。
我个人觉得加的方式应该没有什么问题,希望有人给个办法。
学习下、、、、  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:08
使用的开发板是LPC2214,使用的是EINT3中断,就是那个KEY1的键。这断中断的程序使用的是周立功板上的那个KEY1键的中断程序(无操作系统)的。即VICDef_C这个程序。
61
注释中写EINT2是错着用的。大家不要误会。一开始定义错了。
去掉试试
"在MAIN.C里增加了一个IRQ_Eint2函数"是什么意思?
中断服务程序不是给你直接调用的
谢谢啊,终于有人回了。
82
哪位高人能给个UCOS下嵌套的中断例程不。很简单的就可以了。
我测试了一下,还是不成,麻烦啊。
84
学习下。
真得没有高手回答么。
找下zlg 221x系列的代码和例子,照着抄就是了,他们有基于ucos的
95
那个太简单了,没法子用。
63
LPC外中断有BUG
53
是不是你没有设置LPC的对应引脚为EINT2模式? PINSEL1= 0x.......
79
学习
学习下、、、、
