1761|0
详解设置linux系统root权限 [复制链接]
如下图,对于我们安装过后,我们应该熟悉的第一个部分是什么呢?
就是我们要设置root权限,因为在有些场合中,会需要root的密码去安装一些东西,所以先介绍第一个需要做的叫做 passwd (单词意思为设置密码)设置root的密码,在Linux中跟Windows有一个非常相近的道理,就是都有一个超级管理员,只是Linux的超级管理员我们叫做root,而Windows叫做Administrator,那么我们的passwd去设置root,那我们的超级管理员密码就设置出来了。因为我们现在是普通用户想要设置更高权限的用户,很显然直接操作命令操作系统是不认的。所以我们必须加上Ubuntu系统中给我们提供的一个叫做sudo 的前缀。这个前缀命令相当于为我们普通用户提升权限,所以说,对于大家以后在我们操作跟系统相关的配置文件的时候,很多时候我们在普通用户上需要使用sudo这样一个命令跟后面的命令共同构成整个操作。
所以sudo的主要作用是提升权限。点击回车键后,它会问本身密码是多少然后输进去开始输新密码,这个新密码就是root的密码,当然可以跟本身密码一样也没有关系,然后密码输入成功。记住密码设置过程中,密码显示不像Windows它的密码是不会显示的是隐藏的,所以大家输入密码的时候会看不到。
所以Linux对于安全起见对所以密码都是隐藏的。
切换用户命令是 su(代表从普通用户升级到root用户,前提是横线后什么都不跟)加上 -(横线的作用是环境变量一起转换,比如说就是我从这个房间到另一个房间去,我把我这个房间的东西都带去了) 就可以。
点击回车后,这个时候就开始输密码,这个密码就是root的密码,输入后我们会发现改变,从rocky变为root,说明我们现在是以root的身份进行系统操作配置。
如果不配也没有关系,直接默认rocky的密码就是root的密码就可以。
以上便是我们安装完Linux的第一件事情。
此帖出自Linux开发论坛
个人签名北大青鸟
