709|15
285
树莓派5开启一直卡在限流,求教各位大佬支招 [复制链接]
背景:
        9月12号晚上还能开机,今天晚上开机,就一直卡在Selecting USB low current limit;
        如图:
使用的是小米转换头 5V 3A供电;前几天还可以正常开机,今天就不行。
现象就是一直卡在限流那里,并且风扇一直在转,重启了几次了,还是不行。
USB没有接任何设备。
使用3p debug 进行串口打印
求教论坛各位大佬
大概率是TF卡长期使用,系统文件出现问题。 重新做系统就能好。 树莓派建议使用闪迪的高端V30 U3 行车记录仪&安防监控 高端白卡,耐擦写。   详情 回复 发表于 2024-9-15 12:05
阅读改变人生
6802
是不是异物造成短路
应该过压或限流保护了
准备重新烧写系统试试  详情 回复 发表于 2024-9-14 09:14
419
把USB上的设备都拔掉,然后上电试一下,看看行不行
USB没接设备  详情 回复 发表于 2024-9-14 09:16
285
Jacktang 发表于 2024-9-14 07:39 是不是异物造成短路 应该过压或限流保护了
准备重新烧写系统试试
阅读改变人生
285
lansebuluo 发表于 2024-9-14 08:20 把USB上的设备都拔掉,然后上电试一下,看看行不行
USB没接设备
阅读改变人生
3186
你没说是树莓派几代,没说插在USB2.0还是3.0的口上,没说你USB插了哪些设备,这么关键的问题都没说,没法帮你。
他不是说了5吗?    详情 回复 发表于 2024-9-14 22:35
已经修改描述,多谢大佬。USB没有接任何设备  详情 回复 发表于 2024-9-14 15:41
285
tagetage 发表于 2024-9-14 09:27 你没说是树莓派几代,没说插在USB2.0还是3.0的口上,没说你USB插了哪些设备,这么关键的问题都没说,没法帮 ...
阅读改变人生
3186
USB没接设备而报这个错误,  第一步就是重新安装一下系统。
我用SD卡安装的系统额;可能是SD卡系统有点问题。  详情 回复 发表于 2024-9-14 16:49
285
tagetage 发表于 2024-9-14 16:38 USB没接设备而报这个错误,  第一步就是重新安装一下系统。
阅读改变人生
他不是说了5吗?
请仔细看贴,我问的时候楼主没说。楼主后修改的帖子。  详情 回复 发表于 2024-9-15 12:00
175
啥也不说了,直接上小米67瓦快充头,不接HDMI显示器毫无问题哈哈
666啊    详情 回复 发表于 2024-9-14 23:08
285
ly87802541 发表于 2024-9-14 22:55 啥也不说了,直接上小米67瓦快充头,不接HDMI显示器毫无问题哈哈
666啊
阅读改变人生
285
多谢各位大佬的支持,换了一张64G的卡,重新烧录系统即可重新正常开机
阅读改变人生
3186
JectXie 发表于 2024-9-14 22:35 他不是说了5吗?
3186
怀揣少年梦 发表于 2024-9-14 23:09 多谢各位大佬的支持,换了一张64G的卡,重新烧录系统即可重新正常开机
多谢大佬,也确实换了一张闪迪的SD卡,  详情 回复 发表于 2024-9-15 22:48
285
tagetage 发表于 2024-9-15 12:05 大概率是TF卡长期使用,系统文件出现问题。 重新做系统就能好。 树莓派建议使用闪迪的高端V30 ...
多谢大佬,也确实换了一张闪迪的SD卡,
