8318|16
evc如何获取CPU序列号 [复制链接]
    evc如何获取CPU序列号?
只要是硬件的ID都可以  详情 回复 发表于 2009-10-11 12:22
64
随便问一句, 如何对wince 软件进行加密.
63
主要看CPU是否有序列号,大部分都没有
79
最好的加密:CPU 序列号 + flash ID
但是,不是所有CPU都有序列号的
那获取什么最好?
89
WinCE 上应该没有唯一 ID。。除非硬件提供。
94
我的目的就是为了加密软件
    除了  91program 说的,还有加的方法吗?
或获取CPU 还有哪些唯一值?
一定要CPU么?你可以看看 你的设备上 有没有 硬盘或者网卡 这一类的。。。
83
硬盘id + flash ID ?
82
如91program所说 CPU ID并不是 所有都有,
还有Flash ID 好像也 只是型号说明吧,并不是唯一的。
79
有更好的方法吗?
77
没有
如果硬件不提供支持,纯软件是不行的
用别的方法加密呢?
我也学习一下,继续关注。
63
引用 12 楼 zhengchao109 的回复:
用别的方法加密呢?
别的,还有什么好方法?
这个方法可以阻止整机复制,即将已经注册机器中的系统和应用全部从一台机器复制到另一台机器。
不用这2个ID 用别的可以吗?
66
引用 15 楼 zhengchao109 的回复:
不用这2个ID 用别的可以吗?
只要是硬件的ID都可以
