89|0
3293
安立MS2721B日本原装二手Anritsu/MS2721B手持频谱分析仪 [复制链接]
安立Anritsu MS2721B频谱仪,9 kHz 至 7.1 GHz
其他功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz
  • 测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
  • 干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
  • 动态范围:> 101 dB(1 Hz RBW)
  • DANL:1 Hz RBW 中为 –163 dBm
  • 相位噪声:–95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz
  • 频率精度:< ± 25 ppb(GPS 开启)
  • 1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
  • 轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值数量
  • 检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真均方根
  • 标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个参考,带有 6 个 Delta
  • 限制线:最多 40 个段,一键创建包络
  • 事件发生时保存轨迹:跨越限制线或扫描完成
  • 功能和亮点
  • LTE、GSM/EDGE
  • 高速分组接入/高速分组接入
  • TD-SCDMA/HSDPA
  • CDMA、EV-DO
  • WiMAX - 固定、移动
  • DVB-T/H,单频网,误码率
  • ISDB-T,单频网
  • AM/FM/SSB 解调器
  • 跟踪发生器
  • 门控扫描
  • 高精度功率计
  • 4、6、8、18、26 GHz USB 传感器
  • 频道扫描仪
  • 8.4 英寸显示屏
  • 内部前置放大器标准
  • 预热时间 < 5 分钟
  • 电池工作时间 2.3 小时
  • 以太网/USB 数据传输
  • MST 远程访问工具
  • 存储轨迹的 GPS 标记
  • Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线局域网和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗患者监测系统。这款高性能手持式频谱分析仪非常适合 AM 和 FM 广播验证,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得简单,无需外部载波陷波滤波器。它的重量不到 7 磅,在工程台和现场使用同样方便。
