147|1
请问能否详细地讲解fpga iic 通信原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA(现场可编程门阵列)是一种可以配置为执行特定任务的半导体设备。IIC(Inter-Integrated Circuit,集成电路间通信)是一种串行通信协议,用于在微控制器和其他设备之间传输数据。IIC通信在FPGA中实现时,通常遵循以下原理和步骤: IIC总线结构:IIC通信使用两根线,一根是数据线(SDA),另一根是时钟线(SCL)。数据线用于传输数据,时钟线用于同步数据传输。 主设备和从设备:在IIC通信中,有一个主设备(通常是微控制器)和一个或多个从设备(可以是传感器、存储器等)。主设备负责生成时钟信号并启动数据传输。 地址和数据传输:每个从设备都有一个唯一的地址。当主设备想要与某个从设备通信时,它会发送一个开始信号,然后是目标从设备的地址。如果地址匹配,从设备会响应并准备接收或发送数据。 数据帧:IIC通信中的数据是以帧的形式传输的。每个数据帧包含数据本身以及一个应答位(ACK)。接收方在接收到数据后会发送一个ACK或NAK(不确认)信号,以指示数据是否被正确接收。 时钟同步:SCL线由主设备控制,用于同步数据传输。数据在SCL的上升沿被采样,在下降沿被设置。 通信流程: 开始条件:主设备通过将SDA从高电平拉低到低电平,同时SCL保持高电平来生成开始条件。 地址传输:主设备发送7位地址(加上一个读/写位,共8位)。 应答位:从设备在接收到地址后,会在SCL的下一个下降沿发送ACK或NAK。 数据传输:数据以8位为单位传输,每个字节后跟一个ACK或NAK。 停止条件:主设备通过将SDA从低电平拉高到高电平,同时SCL保持高电平来生成停止条件,表示通信结束。 FPGA实现:在FPGA中实现IIC通信通常涉及到: I/O配置:将FPGA的I/O引脚配置为IIC的SDA和SCL。 状态机设计:设计一个状态机来处理IIC协议的各种状态,如开始、地址传输、数据传输、应答等。 时序控制:确保数据在正确的时钟边沿被采样和设置。 错误处理:实现对NAK和各种通信错误的处理。 软件接口:在FPGA中,通常会有一个软件接口,允许高级语言编写的程序通过寄存器访问来控制IIC通信。 调试和测试:实现IIC通信后,需要进行调试和测试以确保数据正确传输,包括时序分析和功能测试。 FPGA实现IIC通信需要对IIC协议有深入的理解,并且要能够设计出符合协议要求的硬件逻辑。此外,FPGA的灵活性允许设计者根据特定应用的需求来优化IIC通信的性能和功能。  详情 回复 发表于 2024-9-11 12:42
  1. IIC总线结构:IIC通信使用两根线,一根是数据线(SDA),另一根是时钟线(SCL)。数据线用于传输数据,时钟线用于同步数据传输。
  2. 主设备和从设备:在IIC通信中,有一个主设备(通常是微控制器)和一个或多个从设备(可以是传感器、存储器等)。主设备负责生成时钟信号并启动数据传输。
  3. 地址和数据传输:每个从设备都有一个唯一的地址。当主设备想要与某个从设备通信时,它会发送一个开始信号,然后是目标从设备的地址。如果地址匹配,从设备会响应并准备接收或发送数据。
  4. 数据帧:IIC通信中的数据是以帧的形式传输的。每个数据帧包含数据本身以及一个应答位(ACK)。接收方在接收到数据后会发送一个ACK或NAK(不确认)信号,以指示数据是否被正确接收。
  5. 时钟同步:SCL线由主设备控制,用于同步数据传输。数据在SCL的上升沿被采样,在下降沿被设置。
  6. 通信流程
    • 开始条件:主设备通过将SDA从高电平拉低到低电平,同时SCL保持高电平来生成开始条件。
    • 地址传输:主设备发送7位地址(加上一个读/写位,共8位)。
    • 应答位:从设备在接收到地址后,会在SCL的下一个下降沿发送ACK或NAK。
    • 数据传输:数据以8位为单位传输,每个字节后跟一个ACK或NAK。
    • 停止条件:主设备通过将SDA从低电平拉高到高电平,同时SCL保持高电平来生成停止条件,表示通信结束。
  7. FPGA实现:在FPGA中实现IIC通信通常涉及到:
    • I/O配置:将FPGA的I/O引脚配置为IIC的SDA和SCL。
    • 状态机设计:设计一个状态机来处理IIC协议的各种状态,如开始、地址传输、数据传输、应答等。
    • 时序控制:确保数据在正确的时钟边沿被采样和设置。
    • 错误处理:实现对NAK和各种通信错误的处理。
  8. 软件接口:在FPGA中,通常会有一个软件接口,允许高级语言编写的程序通过寄存器访问来控制IIC通信。
  9. 调试和测试:实现IIC通信后,需要进行调试和测试以确保数据正确传输,包括时序分析和功能测试。
此帖出自问答论坛
