3940|6
77
TCPMP如何指定采用DirectDraw [复制链接]
各位大虾,
      在我的硬件平台上,有SM502,并且Nk中加入了其驱动和DirectX组件,采用TCPMP0.81可以采用DirectDraw。
      我不知道在代码中如何设置采用DirectDraw,请大虾指点.
                                                   谢谢!
int nVoutId = DDRAW_ID; context()->Player->Set(context()->Player, PLAYER_VOUTPUTID, &nVoutId, sizeof(nVoutId));  详情 回复 发表于 2009-10-29 21:31
TCPMP在菜单中,有选择DirectDraw或其它视频驱动,LZ去看看它是如何实现的
41
禁止发言
LS请注意:我说的是在代码中
明白LS的意思了
引用 2 楼 firefly123 的回复:
LS请注意:我说的是在代码中
我说的也是代码,菜单也有对应的代码来实现视频驱动的选择的
这个芯片我正在看,也许今晚2440+SM502的样板就会到我这里,周日开始测试。
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
