169|1
请问能否详细地讲解fpga在线加载原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA在线加载是一种允许在系统运行时动态更新FPGA配置的技术。以下是FPGA在线加载的基本原理和步骤: 硬件描述语言(HDL)编写:首先,开发者需要使用硬件描述语言(如Verilog或VHDL)编写逻辑电路的设计代码 1。 代码综合:使用开发工具(例如Xilinx的Vivado或Altera的Quartus)将HDL代码转换为配置文件,该文件通常是包含实现电路所需全部信息的二进制文件 1。 配置文件下载:将配置文件通过特定的接口(如JTAG或PCIe)下载到FPGA芯片中 1。 配置过程启动:在FPGA芯片上启动配置过程,将配置文件烧录到SRAM中,这个过程也称为“烧写”或“配置” 1。 系统上电加载:系统上电后,FPGA自动从SRAM中读取配置文件,实现所需的电路功能 1。 FPGA的在线加载模式主要有以下几种: PS模式(Passive Serial Configuration Mode):被动串行加载模式,适合逻辑规模小、加载速度要求不高的场合。加载时钟信号CCLK由FPGA外部提供,需要外部微控制器的支持 3。 AS模式(Active Serial Configuration Mode):主动串行加载模式,FPGA从外部存储设备中读取逻辑信息进行配置,配置时钟信号CCLK由FPGA内部提供 3。 PP模式(Passive Parallel Configuration Mode):被动并行加载模式,适合逻辑规模较大、加载速度要求高的场合。通过8bit并行数据线进行逻辑加载,CCLK信号由外部提供 3。 BS模式(Boundary Scan Configuration Mode):边界扫描加载模式,即JTAG加载模式 3。 此外,QuickBoot提供了一种远程更新FPGA逻辑的解决方案,它通过在FPGA内部增加逻辑功能,允许上位机通过以太网、PCIe、USB等发送更新数据到FPGA,再由FPGA传输到Flash Memory,实现远程更新 4。在实际应用中,FPGA的在线加载需要CPU的帮助,并且CPU在加载前已经启动并工作。不同的FPGA厂商(如Altera、Xilinx、Lattice)可能有不同的PS加载端口定义和加载模式 3。  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:56
  1. 硬件描述语言(HDL)编写:首先,开发者需要使用硬件描述语言(如Verilog或VHDL)编写逻辑电路的设计代码 1
  2. 代码综合:使用开发工具(例如Xilinx的Vivado或Altera的Quartus)将HDL代码转换为配置文件,该文件通常是包含实现电路所需全部信息的二进制文件 1
  3. 配置文件下载:将配置文件通过特定的接口(如JTAG或PCIe)下载到FPGA芯片中 1
  4. 配置过程启动:在FPGA芯片上启动配置过程,将配置文件烧录到SRAM中,这个过程也称为“烧写”或“配置” 1
  5. 系统上电加载:系统上电后,FPGA自动从SRAM中读取配置文件,实现所需的电路功能 1
FPGA的在线加载模式主要有以下几种:
  • PS模式(Passive Serial Configuration Mode):被动串行加载模式,适合逻辑规模小、加载速度要求不高的场合。加载时钟信号CCLK由FPGA外部提供,需要外部微控制器的支持 3
  • AS模式(Active Serial Configuration Mode):主动串行加载模式,FPGA从外部存储设备中读取逻辑信息进行配置,配置时钟信号CCLK由FPGA内部提供 3
  • PP模式(Passive Parallel Configuration Mode):被动并行加载模式,适合逻辑规模较大、加载速度要求高的场合。通过8bit并行数据线进行逻辑加载,CCLK信号由外部提供 3
  • BS模式(Boundary Scan Configuration Mode):边界扫描加载模式,即JTAG加载模式 3
此帖出自问答论坛
