11799|34
75
如何调试远程调用RAPI方式调用的动态链接库DLL [复制链接]
如题...如何调试远程调用RAPI方式调用的动态链接库DLL?
我在PC端使用VC通过远程调用RAPI方式调用WINCE上的动态链接库DLL里面的方法,可是怎么调试这个DLL呢?
DLL是用VC2005写的,在项目属性里的调试里面有"远程可执行文件"的设置,可是无论是设置成PC端的应用程序还是设置成CE里面的"rapisrv.exe"都行不通啊...晕..应该怎么调试啊?
回收分...  详情 回复 发表于 2010-3-26 14:51
63
别沉了...
封装好的DLL有办法调试吗?有必要调试吗?
78
引用 2 楼 yashi 的回复:
e...你说的"封装好"是...?那没"封装好"之前不也得调试吗....怎么调试呢...
我之前是用MessageBox调试..汗...后来发现可以多写一个CE上的exe调用DLL来调试,可是最终的使用环境是PC调用,就没法调试了...郁闷...
谁帮我顶下哦~55..
79
67
想不明白为什么你要这样来调用,本地调用不是很方面。
另外,wince上面的DLL,vc能够调用吗?
引用 6 楼 alexchan1981 的回复:
是这样的,CE上的DLL中的方法是用来做后台的数据交换,PC上通过DLL来跟CE进行数据交换的.
哦,PC上VC可以通过远程RAPI的方式调用CE上的DLL啊,这个用法好象是"标准"的用法哦
可以通过打印日志文件来看结果的,通过返回值也可以,
CeRapiInvoke得返回值也就是你调用函数的返回值。
引用 9 楼 zhongshanzai 的回复:
嗯,可是这样比起直接设置断点来还是要麻烦不少啊,呵呵
直接设置断点多方便哈,呵呵
顶下...
65
mark
66
呜呼........
61
mark
78
-_-
66
帮顶一下
84
啊打~
82
快要到期了...
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
