200|1
请问能否详细地讲解fpga实现uart原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种可以编程的集成电路,它允许用户根据需要配置逻辑电路。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送器)是一种串行通信协议,用于实现数据在设备之间的传输。在FPGA中实现UART通信,主要涉及以下几个关键部分: 波特率生成器(Baud Rate Generator): 波特率是UART通信中数据传输速率的度量,通常以比特每秒(bps)为单位。波特率生成器负责产生一个与设定波特率相对应的时钟信号,这个时钟信号用于同步发送和接收操作。 发送器(Transmitter): 发送器负责将并行数据转换为串行数据,并通过TX(Transmit)引脚发送出去。这个过程包括数据的串行化、起始位的添加、数据位的传输、校验位的计算(可选)以及停止位的添加。 接收器(Receiver): 接收器通过RX(Receive)引脚接收串行数据,并将其转换为并行数据。这个过程包括检测起始位、数据位的读取、校验位的验证(可选)以及停止位的检测。 数据缓冲区(Buffer): 为了处理数据传输过程中的速率不匹配问题,通常会在发送器和接收器之间设置数据缓冲区。这样可以在数据发送和接收之间提供一个缓冲,确保数据不会因为速率不匹配而丢失。 控制逻辑(Control Logic): 控制逻辑负责管理UART的各种操作,包括初始化、错误处理、中断管理等。它还负责处理来自外部的控制信号,如发送/接收使能、数据帧格式设置等。 接口(Interface): FPGA中的UART通常需要与外部设备或系统其他部分进行交互,因此需要定义一套接口规范,包括数据端口、控制端口和状态端口等。 时钟域管理(Clock Domain Crossing, CDC): 如果UART与FPGA内部的其他模块工作在不同的时钟频率下,就需要进行时钟域交叉管理,以避免时钟域冲突问题。 测试和验证: 在FPGA中实现UART后,需要进行充分的测试和验证,确保其能够按照预期工作,包括发送和接收数据的正确性、波特率的准确性、以及与不同设备的兼容性等。 实现UART的FPGA代码通常使用硬件描述语言(如VHDL或Verilog)编写,这些代码描述了UART的逻辑电路和行为。在设计过程中,还需要考虑信号完整性、电磁兼容性(EMC)和功耗等硬件设计因素。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:29
  1. 波特率生成器(Baud Rate Generator): 波特率是UART通信中数据传输速率的度量,通常以比特每秒(bps)为单位。波特率生成器负责产生一个与设定波特率相对应的时钟信号,这个时钟信号用于同步发送和接收操作。
  2. 发送器(Transmitter): 发送器负责将并行数据转换为串行数据,并通过TX(Transmit)引脚发送出去。这个过程包括数据的串行化、起始位的添加、数据位的传输、校验位的计算(可选)以及停止位的添加。
  3. 接收器(Receiver): 接收器通过RX(Receive)引脚接收串行数据,并将其转换为并行数据。这个过程包括检测起始位、数据位的读取、校验位的验证(可选)以及停止位的检测。
  4. 数据缓冲区(Buffer): 为了处理数据传输过程中的速率不匹配问题,通常会在发送器和接收器之间设置数据缓冲区。这样可以在数据发送和接收之间提供一个缓冲,确保数据不会因为速率不匹配而丢失。
  5. 控制逻辑(Control Logic): 控制逻辑负责管理UART的各种操作,包括初始化、错误处理、中断管理等。它还负责处理来自外部的控制信号,如发送/接收使能、数据帧格式设置等。
  6. 接口(Interface): FPGA中的UART通常需要与外部设备或系统其他部分进行交互,因此需要定义一套接口规范,包括数据端口、控制端口和状态端口等。
  7. 时钟域管理(Clock Domain Crossing, CDC): 如果UART与FPGA内部的其他模块工作在不同的时钟频率下,就需要进行时钟域交叉管理,以避免时钟域冲突问题。
  8. 测试和验证: 在FPGA中实现UART后,需要进行充分的测试和验证,确保其能够按照预期工作,包括发送和接收数据的正确性、波特率的准确性、以及与不同设备的兼容性等。
此帖出自问答论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
