486|2
【Follow me第二季第2期】 入门任务:串口打印Hello EEWorld! [复制链接]
以前是玩的ardiuno是国产的,这次是官方版本的Arduino UNO R4 WiFi,总体来说也是一样的,
官方下载最新的ardiuno ide,下载后直接解压就可以使用了,接上ardiuno以后会弹出安装驱动,都点确定即可,ide会检测到ardiuno型号会自动弹窗安装R4 WIFI版本对应的库,点确定安装就好了,
修改或者新建一个文件,输入以下代码
void setup() {
	 Serial.begin(9600);
void loop() {
Serial.println("Hello EEWorld!");
delay(800);
有的人波特率写的是115200应该是不对的,应该是9600,错误的波特率串口会输出乱码
点击对公,进行编译,
没问题后,点击箭头按钮进行上传到ardiuno设备,
点击右上角的🔍图标按钮打开串口显示
这样就能看到串口输出的文字了
下载后直接解压就可以使用,直接免安装吗?这不错啊   详情 回复 发表于 2024-9-11 09:26
6534
对的,直接使用就好了,也会检测到设备型号,让你安装对应的库和驱动,很方便  详情 回复 发表于 2024-9-11 18:00
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2024-9-11 09:26 下载后直接解压就可以使用,直接免安装吗?这不错啊
