259|0
33
【Follow me第二季第2期】1-入门任务搭建环境并开启第一步Blink / 串口打印 [复制链接]
拿到
拿到板子后先谷歌一下arduino-UNO R4 WiFi
打开官方教程就可以开始配置环境了,点击图中的arduino软件页面。
下载安装完成后就可以开始配置一下arduino的设置,我推荐暗黑和中文配置,顺眼很多
下一步就是安装板基支持包
在右边的开发板管理器搜索UNO R4即可安装。
安装完成后插上UNO R4 WiFi板子,在开发板中选择UNO R4 WiFi
上面我们的开发环境就配置好了,硬件软件都ok,下面开始实现任务
我最喜欢的就是arduino的示例了,在里面有很多示例代码可以帮我我们快速开发自己需要的功能,再也不要天天为基础代码跑不通调试半天了~
在内置示例中找到blink,编译下载即可实现点灯功能,代码为下
  • void setup() {
  •   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  •   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  • // the loop function runs over and over again forever
  • void loop() {
  •   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  •   delay(1000);                      // wait for a second
  •   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
代码其实就是让led口亮,如何停顿一下,在暗,再停顿一下,如此循环实现
给第一次使用arduino的小伙伴解释一下setup和loop在arduino中,必须有这两个函数,setup为开机运行一次,loop函数在setup运行完后就会不断循环运行,所以在上面的代码中,要先在setup中吧led口的pin配置好为输出模式,LED_BUILTIN在一些头文件中会对应板子上的ledpin脚位,这也是arduino的优势之一,代码可以在多个板子上不动运行
下面我们来实现串口打印功能
照例打开内置示例的AnalogReadSerial,程序功能是将ADC并且将值不断传输给串口
我们对代码进行修改实现我们需要的功能
  • void setup() {
  •   // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  •   Serial.begin(9600);
  • // the loop routine runs over and over again forever:
  • void loop() {
  •   // print out the value you read:
  •   Serial.println("Hello EEWorld!");
  •   delay(1);  // delay in between reads for stability
简单编辑一下即可
打开右上角arduino自带的串口工具即可查看打印的Hello EEWorld!内容!
好了到此为止我们就实现了入门任务
推荐帖子
各种集成电路简介(经典ZZ)
第一节 三端稳压IC 电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79×× ...
【赛题大汇总】选录09及往年各省、地区竞赛题目
【赛题大汇总】选录09及往年各省地区竞赛题目,各位有兴趣可以拿来练习预热哦~~ 2008年广西省大学生电子设计竞赛试题 A题:宽带 ...
我也不才小小分析下今年的题目~~【2009年电子设计大赛题目分析二】
正如大家所料,果然出了这几个题目... 作一些小的分析,大家在做的过程中遇到问题,我们可以专门回答。 A题--光伏并网发电模拟装 ...
LPCXpresso 用户手册V1.0(中文翻译) 4.29更新完毕
这是我试着翻译的LPCXpresso 用户手册V1.0。 由于英语水平有限,再加上文采也不好。翻译出来自己也不是很满意,请大家一起看 ...
DSP发展趋势
504533
霍尔传感器和电流纹波技术在电动车窗防夹中的应用
作者:Ivy Jin 随着现代汽车技术的不断发展,人们追求更加舒适和便于操作的驾驶环境,因此,越来越多的汽车上安装了电动车窗 ...
41“万里”树莓派小车——ROS学习(ROSBridge控制小乌龟)
本帖最后由 lb8820265 于 2022-11-3 22:29 编辑 前面介绍了使用键盘控制小乌龟,使用指令控制小乌龟,使用自己编写的C语言 ...
你们公司的领导要干活吗
入职新公司了,要加班,今天晚上8点10多分才下班。以前我在其他公司里都不怎么加班,可能是因为没钱,我真的怕了吧,这几年胡搞 ...
【测评STM32L452Nucleo-64】以点亮led、oled为例进行模块测试
一、点亮一个led灯 软件编程常以输出”Hello World”作为学习的开始,在嵌入式的开发中我们也常使用点亮一个流水 ...
墨盒上的这种芯片用啥东西能读出来
876102
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
