214|0
34
【Follow me第二季第2期】智能家居之智能书房 - 入门任务 [复制链接]
1. 任务要求
搭建环境并开启第一步Blink / 串口打印Hello EEWorld!
2 . Arduino开发环境搭建
  1. 下载 Arduino IDE
  2. 解压,将下载的 Arduino IDE 解压到磁盘中。
  3. 打开解压后的文件夹,双击 运行 Arduino IDE.exe
首次打开的 Arduino IDE 如下图所示:
3. 代码实现
  • * FollowMe 2-2 任务1:
  • * 1. 搭建环境并开启第一步Blink
  • * 2. 串口打印 Hello EEWorld!
  • #define MIN_VAL 0 // PWM分辨率最小值
  • #define MAX_VAL 255 // PWM分辨率最大值
  • uint32_t tick = 0; // loop 循环次数
  • uint32_t fadeValue = 0; // 呼吸灯PWM占空比
  • uint8_t fadeStep = 5; // 呼吸灯步长
  • bool isFadeIn = true; // 当前呼吸灯状态,true:表示由暗转亮,false:表示由亮转暗
  • void setup() {
  • // 初始化串口
  • Serial.begin(115200);
  • pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  • delay(1000);
  • // 串口打印
  • Serial.println("Hello EEWorld!");
  • void loop(){
  • if(0 == (tick % 40)) { // 每隔1秒串口打印一次loop函数当前循环次数。loop中每次执行延时25毫秒,因此,loop每执行40次正好是1秒钟。
  • Serial.print("loop count: "); // 打印loop函数当前循环次数
  • Serial.println(tick);
  • // PWM输出驱动板载LED
  • analogWrite(LED_BUILTIN, fadeValue);
  • // 呼吸灯由暗转亮
  • if(isFadeIn) {
  • fadeValue += fadeStep;
  • if(MAX_VAL <= fadeValue) {
  • // 当呼吸灯PWM占空比大于等于 PWM 分辨率最大值时,翻转呼吸灯状态。
  • fadeValue = MAX_VAL;
  • isFadeIn = !isFadeIn;
  • } else { // 呼吸灯由亮转暗
  • fadeValue -= fadeStep;
  • if(MIN_VAL >= fadeValue) {
  • // 当呼吸灯PWM占空比小于等于 PWM 分辨率最小值时,翻转呼吸灯状态。
  • fadeValue = MIN_VAL;
  • delay(25); // 每30毫秒更新一次PWM占空比
  • tick ++;
4. 效果展示
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
