613|0
63
【好书共读——《硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计》】——06 LDO应用 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @okhxyyo   参与回复
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计
——线性稳压电源LDO的应用
        在上一节中,我们介绍了NMOS LDO和PMOS LDO以及他们的区别,同时阐述了LDO的压差、效率、PSRR、线性调整率、负载调整率、静态功耗、结温等参数。那么,在实际电路设计中,LDO应该如何运用?
1LDO的压差如何选择?PCB应该如何走线?
        在电路设计过程中,对压差存在影响的因素主要有两点:LDO自身压差范围和PCB走线阻抗。LDO自身压差范围,这个在IC内部已经确定,在数据手册中压差已经标定。因此,工程师需要在电路设计中根据需求选择合适的LDO。那么PCB走线阻抗应该如何控制?它对压差存在多少影响?简单来讲,PCB走线阻抗将对LDO前级电源输出电压值和LDO到负载的电压值产生影响。如果PCB走线又细又长,那么走线上的电阻R将变大,线路还是那个的电压跌落将变大,这就会影响LDO的稳定性、PSRR、线性调整率和负载调整率。因此,在PCB走线设计时,我们需要减小走线阻抗,降低线路损耗。
2为什么部分LDO输出会并联电阻到地?
        在日常设计过程中,我们常常会发现部分厂家的LDO需要输出电阻到地,才能确保电源正常工作。这主要时和LDO和负载的工作模式有关,两者都存在低功耗模式和正常工作模式。LDO在正常模式和低功耗模式之间切换存在一个电流阈值,当负载处于正常工作模式时,LDO输出大电流处于正常模式,同样的负载和电源也会一起进入到低功耗模式。但是,当负载突然从低功耗模式切换到正常模式时,LDO切换模式需要时间,这种响应不足可能导致系统发生异常。因此,工程师们常常在LDO输出并联电阻到地,以保证LDO工作在正常模式下,不会进入到低功耗模式。这种方式就会带来功耗变大,现在大多数高通的LDO内部可以通过寄存器配置将LDO设置为正常工作模式,而非低功耗模式。
3是什么原因导致LDO输出不稳定?
        有些工程师在设计LDO电路时,发现输出不稳定,更换输出电容后,LDO输出恢复正常。那么这个问题是电容的什么参数导致的呢?
        LDO的输出电容对LDO性能至关重要,处理可会提升PSRR、抑制噪声外还关系着LDO的环路稳定性。电容除了容值之外,它还有ESR、ESL等参数。输出电容的ESR与反馈电阻、补偿网络等相互作用,可能对反馈环路的稳定性产生影响。ESR的存在可以改变系统的传递函数和极点分布,可能导致系统出现振荡、震荡或不稳定的情况。此外,ESR还可能会对LDO的相位裕度、频率响应和带宽以及功耗等产生影响。因此,在选择LDO输出电容时,需要选择满足数据手册ESR、ESL要求的电容,不能太大也不能太小,否则将会导致LDO性能出现异常。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
新年新气象!
推荐帖子
DSP基础知识集锦之三 DSP芯片的定点运算
第3章DSP芯片的定点运算 3.1数 的 定 标 在定点DSP芯片中,采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型 ...
电子设计竞赛系列指导之二--怎么准备这次竞赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:00 编辑 22184
TL431电路的应用专题
蒙soso厚爱,在此向电路新手介绍一个tl431芯片的应用。这颗芯片本身是一个并联基准芯片,由于检测端的存在,可以衍生出很多应用 ...
Arduino AR-15机枪设计-目标自动检测--EEWORLD大学堂
Arduino AR-15机枪设计-目标自动检测:https://training.eeworld.com.cn/course/2095使用了摄像头、AR-15、Arduino和步进电机, ...
我的乖乖 这是什么电子元器件?来个大佬
本帖最后由 小太阳yy 于 2021-8-11 14:49 编辑 上面的丝印是96 TI ,这是德州仪器的?我怎么搜不到呢? 556464 由 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(07)---大方格频谱灯
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不 ...
如何使用J-Link无限Flash断点功能调试应用?
在嵌入式应用的开发过程中,虽然良好的编程实践和配合适当的编码规范检测软件能够减少代码编写阶段中出现的错误数量,但仍 ...
[RTT&瑞萨高性能 CPK-RA6M4] 6、软件模拟I2C驱动PCF8574评测
一、硬件部分 1、pcf8574说明 手头有块pcf8574的IO扩展板,原来是用来驱动1602的,无奈发现1602坏了,点不亮了。就只能拿p ...
中国反制!将禁止出口光伏硅片制作技术,对此,你怎么看?
中国商务部官网近期发布《中国禁止出口限制出口技术目录》,修订新增了包括光伏硅片制作技术,激光雷达系统,用于人的细胞克隆和 ...
如果我叫你扔掉你仍能正常工作的旧冰箱,你会不会觉得太败家?
节约的人总觉得一件东西一定要修修补补再三年后才能换新。从老一辈那边,我们也一直听到这样的故事和教育,东西还好好的呢,不能 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
