1304|8
127
恒流设计难点 [复制链接]
5芯积分
具体情况是现在的恒流设计像图片所示,Vcc2比较高,大概在30V以上,由于负载太大(大概10-100K)导致负载两端电压作差之后有刺,想请教一下,怎么能把恒流源部分的电路给放到负载的前面,让负载能够有一端直接接地?
你要的是高边恒流,你的图是底边恒流,拓扑就不一样,就别想着在现有的基础上修修补补了。得重新设计   详情 回复 发表于 2024-9-6 05:47
点赞 关注(1)
超级版主
使用改进的Howland电路。
超级版主
另一个办法:把R7和负载位置对调,Q3改用P沟MOS管或者PNP双极型管。
但是问题是VCC2很高(大概30-50V),VCC1只有5V,如果负载和R7换位之后,放大器是不是会承受不住?  详情 回复 发表于 2024-9-5 17:09
好的,我试试,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-9-5 17:05
127
maychang 发表于 2024-9-5 16:27 另一个办法:把R7和负载位置对调,Q3改用P沟MOS管或者PNP双极型管。
好的,我试试,非常感谢
127
而且Vin电源的目前范围实际也只有0-5V  详情 回复 发表于 2024-9-5 17:11
127
轩辕默殇 发表于 2024-9-5 17:09 但是问题是VCC2很高(大概30-50V),VCC1只有5V,如果负载和R7换位之后,放大器是不是会承受不住?
【而且Vin电源的目前范围实际也只有0-5V】 电源电压可达30V的普通运放很多。如果需要更大电流,二楼电路运放级联一个NPN管即可。  详情 回复 发表于 2024-9-5 17:22
【而且Vin电源的目前范围实际也只有0-5V】 那就用2楼介绍的Howland电路好了。  详情 回复 发表于 2024-9-5 17:19
超级版主
轩辕默殇 发表于 2024-9-5 17:11 而且Vin电源的目前范围实际也只有0-5V
超级版主
674
